Вася-Кася
Вася-Кася
27.05.2020 в 12:17:28
Всем привет.
Предыстория. Грелся провод водонагревателя в районе УЗО. То есть там было самое горячее место. Штекер был заметно холоднее чем провод на входе в УЗО. Я купил новый провод с УЗО, оригинальный. Заменил. Теперь начало греться в районе штекера.
Греется розетка/штепсель у водонагревателя на повышенной мощности (2,5 кВт), когда он работает долго (более часа). Поменял розетку. Поменял провод с УЗО
, водонагревателя (на оригинал естественно). Сейчас похоже на то, что греется именно сам штепсель, т.к. палочки штепселя стальные, а не латунные. По ощущениям штекер (металлические палки) греются до 50+ градусов, т.к. рукой их держать невозможно. Розетку проверял и старую и новую, там все норм, провод 2.5мм2 затянут максимально до расплющивания, там все должно быть нормально. Новую розетку брал с медными контактами.
Варианты действий: 1) отрезать на№#й штепсель, убрать розетку и подсоединить провода пайкой или хорошей клеммой. Минус тут такой, что нагреватель нельзя будет отключить от тока, а ставить дополнительный рубильник не хочется.
2) Отрезать на№#й штепсель и приделать другой, с латунными штекерами. Тут проблема, что расстояние от штепселя до УЗО очень короткое и будет некрасиво/неудобно, и нет хорошей гарантии что поможет.
3) Купить розетку с мощными зажимами, желательно пружинными, которые будут давать достаточное пятно контакта.
Проголосуйте за варианты, и в случае варианта 3, посоветуйте конкретную розетку. Я помню у нас когда-то была MAKEL, с супер-сильными пружинными зажимами, но сейчас я такую не могу найти.
Хондавод
Хондавод
27.05.2020 в 14:19:26
Проверьте подключения, сами нагревательные элементы в бойлере.
megrad
megrad
27.05.2020 в 14:39:43
Вася-Кася написал: что греется именно сам штепсель,
Проблемы литых вилок - плохой контакт в креплении провода к штырю.
Вася-Кася написал: провод 2.5мм2
Сечение ГОСТовское?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2020 в 14:51:30
Если у вас водогрей защищен УЗО (или диффом) в щитке, нет необходимости в автомате на проводе. Соберите свой кабель с вилкой из качественных комплектующих. Со стороны розетки проблема может быть в плохом обжатии штырей вилки контактами розетки. Проверить качество обхвата и прижатия.
Allegro
Allegro
Астрахань
27.05.2020 в 20:54:43
Как часто вы отключаете бойлер, вилкой?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.05.2020 в 21:03:13
Вася-Кася, вариант 4
Мишутк написал: Если у вас водогрей защищен УЗО (или диффом) в щитке, нет необходимости в автомате на проводе. Соберите свой кабель с вилкой из качественных комплектующих.
Все равно все эти УЗОшки "на шнуре" - полная хрень.
nezlo
nezlo
27.05.2020 в 21:47:44
Вася-Кася написал: По ощущениям штекер (металлические палки) греются до 50+ градусов
Была подобная ситуация. Во время работы стиралки заметил, что греется вилка. Пересобирал розетку, и ее подключение, думал где контакт плохой кабеля. Не помогло. Помогло только замена розетки. Шнайдер на Легранд. Сейчас по время работы штекер хоть и теплый, но холоднее чем было.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
31.05.2020 в 18:06:11
megrad написал: Проблемы литых вилок - плохой контакт в креплении провода к штырю.
китайские производители экономят на всем.. откусите штырь вилки - будете удивлены, он пластиковый, только сверху тонкий слой металла, :a отсюда и нагрев..
ingenermet
ingenermet
Ижевск
01.06.2020 в 12:25:09
Добрый день. Вариант №2: взять качественную разборную вилку, требуемой длинны качественный гибкий провод , аккуратно вскрыть УЗО, припаять провод к УЗО, концы провода вставить, облудить и припаять к штырям сетевой вилки.
Роман136
Роман136
Рейкьявик
01.06.2020 в 13:01:45
Ещё как вариант,откусить это Узо от шнура, поставить вместо розетки двухмодульный бокс с диффавтоматом (не УЗО) и всё это подключить не забывая про заземляющий провод. Бокс монтируется чуть выше, чем розетка(чтоб длинны провода хватило), а диффатомат подключается розеточным проводом через заднюю стенку бокса без всяких скруток, желательно через маленький кусочек гофры.
Serge3leo
Serge3leo
03.06.2020 в 21:28:54
Вася-Кася написал: Греется розетка/штепсель у водонагревателя на повышенной мощности (2,5 кВт), когда он работает долго (более часа)
2,5 кВт (11 А), я так понимаю, по паспорту. А по счётчику или клещам сколько кВт или А? И какое при этом напряжение?
