azus6
azus6
Балашиха
04.06.2020 в 15:06:19
Вася-Кася написал: Всем привет.
Предыстория. Грелся провод водонагревателя в районе УЗО. То есть там было самое горячее место. Штекер был заметно холоднее чем провод на входе в УЗО. Я купил новый провод с УЗО, оригинальный. Заменил. Теперь начало греться в районе штекера.
Греется розетка/штепсель у водонагревателя на повышенной мощности (2,5 кВт), когда он работает долго (более часа). Поменял розетку. Поменял провод с УЗО
, водонагревателя (на оригинал естественно). Сейчас похоже на то, что греется именно сам штепсель, т.к. палочки штепселя стальные, а не латунные. По ощущениям штекер (металлические палки) греются до 50+ градусов, т.к. рукой их держать невозможно. Розетку проверял и старую и новую, там все норм, провод 2.5мм2 затянут максимально до расплющивания, там все должно быть нормально. Новую розетку брал с медными контактами.
Варианты действий: 1) отрезать на№#й штепсель, убрать розетку и подсоединить провода пайкой или хорошей клеммой. Минус тут такой, что нагреватель нельзя будет отключить от тока, а ставить дополнительный рубильник не хочется.
2) Отрезать на№#й штепсель и приделать другой, с латунными штекерами. Тут проблема, что расстояние от штепселя до УЗО очень короткое и будет некрасиво/неудобно, и нет хорошей гарантии что поможет.
3) Купить розетку с мощными зажимами, желательно пружинными, которые будут давать достаточное пятно контакта.
Проголосуйте за варианты, и в случае варианта 3, посоветуйте конкретную розетку. Я помню у нас когда-то была MAKEL, с супер-сильными пружинными зажимами, но сейчас я такую не могу найти.
Тоже была такая же точно проблема , и тоже с нагревателем . Грелись штыри вилки , у вытащенной = можно было руку обжечь . Розетка была с пружинными прижимами . Замена вилок - не помогала , результат то т же . Решение - и розетка и вилка были заменены на плоские , если кто помнит - были такие в советское время , но не те которые 3 фазные , а вот такие http://ixbt.photo/photo/1169733/5731908SpHC3e6T/1113500w.jpg , http://forumimage.ru/uploads/20151127/144862807349291391.jpg . И - чудо - стало все холодным , греться перестало от слова "совсем " , при той же мощности .
