юра Т
юра Т
28.05.2020 в 13:37:58
polkovnikIV, Вы бы фото скинули щита на площадке и схему желаемого вами щита в квартире
polkovnikIV написал: ВВОДНОЙ АВТОМАТ->РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ->УЗО (4 ШТ.)->АВТОМАТЫ
можно в квартире щиток разделить на три части, РН упростить за ненадобностью в новом доме, УЗО поставить 3 шт, по одному на каждый ввод, вполне вероятно нагрузки раскидать равномерно получится, плюсом не придётся воевать с УК и перелопачивать общий щит (в квартирном щите оставить возможность для переделки, на случай протяжки нормального вводного, не набивать плотно, нули и фазы оставить чтобы дотягивались в любое место) вариант 2. в принципе три вводных провода можно и объединить, но при этом надо выполнить кучку условий, чтобы застройщик(УК) был не против изменений в общем щите, чтобы провода, если расплавятся не могли натворить делов(риск этого всё равно остаётся) чтобы Вы морально были готовы в последующем в любой момент менять ввод и очень качественно соединить (пайка, опрессовка, сварка) ещё и не разрешить могут поставить автомат больше 25А
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.05.2020 в 14:02:19
polkovnikIV написал: Поменять кабель крайне крайне сложно-электрики отказывают (новый дом, ремонт только сделан в подъезде + недавно кто-то уже перебил так кабель на площадке).
Какая отделка стен ? Если просто оштукатуренные белые стены, то запросто можно сделать штрабу и протянуть новый вводной кабель. Замазывать штрабу лучше гипсом, он застывает очень быстро, потом протянуть шпаклей, и готово.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
28.05.2020 в 14:42:19
Vadim 161 написал: Если просто оштукатуренные белые стены, то запросто можно сделать штрабу и протянуть новый вводной кабель.
Такое согласовывается. После штробления как мин. придётся площадку ремонтировать. :confused:
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.05.2020 в 15:02:41
megrad написал: После штробления как мин. придётся площадку ремонтировать.
Что там ремонтировать, расскажите, очень интересно ? :popcorn
megrad написал: Такое согласовывается.
С кем/чем ? Написано, дом новый, уверен, что нет там нифига еще, ни тсж, ни ук. Если очень нужно, то все спокойно делается, особенно если не сидеть сложа руки и не бояться каждого шороха. В прошлом году на одном объекте 7 метров протянул от этажного в штрабе, и все прекрасно с подъездом, бывало и по каналам в пустотках протягивал, над этажным просто штрабу до потолка делал, но не всегда совпадает положение каналов в пустотке.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2020 в 15:49:50
Vadim 161 написал: Что там ремонтировать, расскажите, очень интересно ?
Если штукатурка гладкая, то есть шанс заделать незаметно. В некоторых домах площадки штукатурятся рельефной штукатуркой (у меня так). Штробу бесследно замазать не получится, нужно повторять фактуру.
megrad
megrad
28.05.2020 в 16:18:07
Vadim 161 написал: Написано, дом новый, уверен, что нет там нифига еще, ни тсж, ни ук.
Не знаю как у Вас, а у нас многие дома под конкретное УК строят.
А кто знает какие разрушения получатся при штроблении, особенно если там хорошая отделка.
Vadim 161 написал: Если очень нужно, то все спокойно делается, особенно если не сидеть сложа руки и не бояться каждого шороха. В прошлом году на одном объекте 7 метров протянул от этажного в штрабе, и все прекрасно с подъездом, бывало и по каналам в пустотках протягивал, над этажным просто штрабу до потолка делал, но не всегда совпадает положение каналов в пустотке.
Повезло, как мин. соседи могут в суд подать - это общедомовая собственность.
polkovnikIV
polkovnikIV
Иваново
28.05.2020 в 16:44:58
Только что съездил на квартиру и сфотографировал все что мог. Разговаривал с управляющей компанией по вопросу замены вводов на один-даже слышать не хотят. Нужен проект, согласованный с горэлектросетью, замена вводного автомата и т. д. Утопический вариант.
На фото подъездный щиток. Отдельно вход в квартиру с маленьким коробом под слаботочку. Две коробки на фото-это место прихода двух вводов с площадки. Рядом с ними в стяжке видны еще кабели-один из них это третий ввод, который идет непосредственно на розетку котла (также есть на фото)
polkovnikIV
polkovnikIV
Иваново
28.05.2020 в 16:52:47
А можно использовать одно Реле Напряжения на 380 В для контроля 3 вводов. Кажется конструктив такое подразумевает.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.05.2020 в 17:41:29
megrad написал: Повезло, как мин. соседи могут в суд подать - это общедомовая собственность.
Вы в какой стране живете ? Всем давно на все класть. Как то уже на форуме человек показывал, как снимал плитку и вскрывал стяжку в подъезде для замены вводного кабеля.
polkovnikIV написал: Нужен проект, согласованный с горэлектросетью, замена вводного автомата и т. д. Утопический вариант.
На "понт" берут. На фото и так виднеется что-то похожее на кабель канал.
megrad
megrad
28.05.2020 в 17:56:34
polkovnikIV написал: А можно использовать одно Реле Напряжения на 380 В для контроля 3 вводов. Кажется конструктив такое подразумевает.
Можно, только при проблеме на одной фазе остальные тоже отключатся.
polkovnikIV написал: Разговаривал с управляющей компанией по вопросу замены вводов на один-даже слышать не хотят. Нужен проект, согласованный с горэлектросетью, замена вводного автомата и т. д. Утопический вариант.
Цена вопроса - как то квартиру от ВРУ дома подключали.
Vadim 161 написал: Всем давно на все класть.
Это Вы ещё в прошлом веке живёте.
Vadim 161 написал: На фото и так виднеется что-то похожее на кабель канал.
В котором скорей всего слаботочка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2020 в 18:06:48
megrad написал: Можно, только при проблеме на одной фазе остальные тоже отключатся.
Там все три ввода будут одной фазой. Ибо в щитке растут от одного проводника. Как раз если проблема на вводе, все три разом будут проблемные и отключены будут.
Вопрос автору темы: на фото в щите левый нижний набор автоматов чей? Почему там есть еще один дифф? Это какая-то особенная квартира по проекту, или уже жильцы решили проблему с проброской еще одного кабеля?
