AndySPB
AndySPB
27.05.2020 в 22:43:23
Предыстория такая, коробка была отштукатурена, но на на месте примыкания двух материалов (монолита и что-то там еще, газобетон, силикатный блок) образовалась вертикальная трещина. Трещина была расшита, и отштукатурена заново, а непосредственно по стыку был оставлен разгрузочной шов, заполненный акриловым герметиком. После стены были отшпаклеваны под покраску. Далее, встал выбор: либо оклеивать стены флизелином, либо просто красить. Я решил рискнуть просто красить, понимая, что трещина может появиться снова: типа, если снова рванёт, то просто перекрашу заново одну стену, уже с флизелином. Покраска производилась в три слоя:
  • Tikkurila Euro Power 7 как грунт в один слой;
  • Tikkurila Luja 7 в два слоя.
По мере высыхания краски, на месте шва образовался рельеф, который можно видеть на фото. Вероятно, герметик впитал в себя значительный объем влаги. Может быть у кого-нибудь есть опыт отделочных работ в такой ситуации? Надо еще покрасить две стены с таким же швом, и не понятно, чего ожидать. Сосед утверждает, что он тоже заделывал шов герметиком, но поверх клеил обои. С его слов, на поверхности обоев точно также образовался рельеф, правда, не так бросается в глаза.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.05.2020 в 00:19:46
AndySPB, трещина была расшита до бетона? От герметика вы что ожидали, что он сдержит подвижки? Трескается шпаклвка поверх герметика. При оштукаткривании на сопряжении укладывается фасадная сетка в два слоя, в верхнем слое штукатурки. Чтобы вылечить надо расчистить штукатурку до основания на 15-20см в каждую от трещины сторону и расшить саму трещину. Если будете делать, то расскажу как и чем заделать
AndySPB
AndySPB
28.05.2020 в 00:27:48
dmitrovski,
Трещина была расшита до бетона и зачищена вглубь, между материалами. От герметика требуется сдерживать подвижки. Все стены перед самой первой штукатуркой были проклеены холстом - толку ноль, подвижки не держит.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.05.2020 в 08:45:43
AndySPB, . Все стены перед самой первой штукатуркой были проклеены холстом - толку ноль, подвижки не держит., а какого резуьтата вы ожидали, если начали делать не правильно. Ладно, слушать не хотите, продолжайте косячить
AndySPB
AndySPB
28.05.2020 в 08:50:30
dmitrovski написал: AndySPB, . Все стены перед самой первой штукатуркой были проклеены холстом - толку ноль, подвижки не держит., а какого резуьтата вы ожидали, если начали делать не правильно. Ладно, слушать не хотите, продолжайте косячить
dmitrovski,
так рассказывайте. Слушаю внимательно.
AndySPB
AndySPB
28.05.2020 в 11:11:32
**dmitrovski От герметика вы что ожидали, что он сдержит подвижки?
dmitrovski,
Перечитал ещё раз ваше сообщение. Мне кажется, вы не уловили суть.
Трескается не шпаклевка поверх герметика. Трескается весь штукатурный слой, причём трещина расползается по всей глубине зигзагом, шириной до 10 см. Прямо сейчас, в таком виде, шпаклевка поверх герметика как раз не трескается. У соседей, на аналогичном сопряжении и настенную плитку рвало.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2020 в 13:28:09
AndySPB написал: Трескается не шпаклевка поверх герметика. Трескается весь штукатурный слой, причём трещина расползается по всей глубине зигзагом, шириной до 10 см.
Не можешь скрыть - прояви. Если действительно шов подвижный, поставьте на это место декоративный элемент. А под ним в штукатурке сделайте разгрузочный шов. Обои тоже надо грамотно применять, чтобы подвижка под ними распределилась равномерно на большое пространство. Ибо суть всех сеток, стеклохолстов, обоев - это не удержать подвижки, а распределить их по площади так, чтобы декоративный слой выдержал деформацию (вместо точечной большой, по площади в разы меньшую).
AndySPB
AndySPB
28.05.2020 в 14:18:30
Мишутк написал:
Мишутк,
Там сейчас в штукатурке и сделан разгрузочный шов, заполненный герметиком. Сейчас проблемы уже не в том, что трещина идет по поверхностному слою. Сейчас проблема в том, что при нанесении краски на окрашенной поверхности образовался рельеф, вероятно за счет того, что герметик впитал в себя краску. Декоративными элементами это уже не скрыть: они в других местах расположены.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2020 в 15:04:14
AndySPB написал: Там сейчас в штукатурке и сделан разгрузочный шов, заполненный герметиком. Сейчас проблемы уже не в том, что трещина идет по поверхностному слою. Сейчас проблема в том, что при нанесении краски на окрашенной поверхности образовался рельеф, вероятно за счет того, что герметик впитал в себя краску. Декоративными элементами это уже не скрыть: они в других местах расположены.
Нарушена однородность (по фактуре и впитываемости) финишного слоя шпаклевки под краску. Локально это уже не переделывается. Весь элемент поверхности (худший случай - вся стена) заново однородно подготавливается под покраску и перекрашивается. Без опыта локальной подкраски вы всегда будете получать иную фактуру, даже если идеально в цвет попадете.
AndySPB
AndySPB
28.05.2020 в 18:05:37
Мишутк написал:
Мишутк,
А что с другими двумя стенами в аналогичной ситуации делать? Оклеивать флизелином? Или какие-то другие есть решения?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.05.2020 в 19:11:35
AndySPB, я вам в "личные" написал
