Atex
Atex
Иркутск
29.05.2020 в 13:18:20
Приветствую. Сделал сухую стяжку в квартире. Но не рассчитал с общим уровнем пола и на кухне на некоторых участках получился слой меньше двух сантиметров. Хочу сделать цементно-керамзитную(0-5) смесь, которую впоследствии залью наливным полом в уровень с основным.
Вопросы следующие: -Можно ли вообще так делать? -Если да, то какие лучше пропорции цемента\керамзита? -Нужен ли слой пленки под керамзитоцемент? -Через какое количество времени можно будет наливать пол на керамзит? -Нужно ли грунтовать слой с керамзитом, или залить пол, пока стяжка не до конца высохла?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.05.2020 в 14:21:09
Atex, что конкретно сейчас сделано, желательно фотки. И что в вашем понимании сухая стяжка, сухие сборные полы кнауф или что-то новенькое?
Atex
Atex
Иркутск
29.05.2020 в 14:39:14
dmitrovski, Да, именно кнауф. Им выложено 80% пола.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.05.2020 в 14:44:35
Atex, осталось на кухне сделать? Там какакая минимальная толщина выходит? Уровень полов сейчас во всей квартире одинаков? на некоторых участках получился слой меньше двух сантиметров, это не страшно
Atex
Atex
Иркутск
29.05.2020 в 14:46:08
dmitrovski,
Не совсем понимаю, чем помогут фотографии, но сделал. Тут, как я и писал, видно, что толщина керамзитной засыпки слишком мала, чтобы продолжать класть ГВЛ. Поэтому, вынужден изобретать велосипед.
Atex
Atex
Иркутск
29.05.2020 в 14:48:16
dmitrovski, Да, осталась только кухня, в ней перепады от полутора до пяти сантиметров до уровня чернового пола.
Пол во всей остальной квартире уже выровнен.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.05.2020 в 14:57:43
Atex, Вы конечно меня извините, но кто так накосячил? Первое и третье фото, два элемента пола имеют смещение. На втором фото видно, что шов более 2мм. Что за засыпка, какая насыпная плотность и фракция?
Atex
Atex
Иркутск
29.05.2020 в 16:07:48
dmitrovski, Фракция 0-5, швы меня вообще не беспокоят, зашпаклюю, плюс пробковая подложка под ламинат 7мм. Главное, что совершенно нет перепадов по уровню. Клал я сам.
Сейчас важно решить, что делать дальше. Не перестилать же весь пол.
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2020 в 20:45:51
Atex написал: что делать дальше
Делайте как собираетесь, только у вас получится стык плавающего пола и стяжки, но вас это не пугает.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.05.2020 в 21:18:22
Atex, дело не в том , что вы замажите швы, а в нарушении технологии плюс пробковая подложка под ламинат 7мм., а производитель ламината допускает такую толщину подложки? И для чего это? Лишние 5мм надо было пускать на толщину засыпки. Правило 2.5 метра острым краем поставьте на пол и фото
Atex
Atex
Иркутск
29.05.2020 в 21:26:59
AndyMirror, Меня именно это и пугает, посему и спрашиваю совета у профи.
