derners
derners
29.05.2020 в 15:37:01
Планирую залить стяжку в частном доме в ванной и котельной, сверху положить плитку. Толщина стяжки будет 22 см, плита на которую ложится стяжка всего 15 см. Поэтому стяжка должна быть лëгкой. Вопрос можно сразу по такой стяжке обустраивать плитку и не просядет она со временем?
derners
derners
29.05.2020 в 15:46:13
Внутри стяжки будут канализационные трубы.
Gennady
Gennady
03.06.2020 в 17:29:06
derners написал: Толщина стяжки будет 22 см, плита на которую ложится стяжка всего 15 см.
Плита не рухнет? 22 см стяжка... :swoon
Gennady
Gennady
03.06.2020 в 17:30:25
derners написал: Поэтому стяжка должна быть лëгкой.
Вот пенопластом и сделайте высоту, в помощь ролики, смотрите внимательно:
!#[https://youtu.be/Jtw7-0XAyQo]
!#[https://youtu.be/wd5LaKdoFUo]
