Aquajaz
Aquajaz
Омск
29.05.2020 в 16:19:00
Доброго времени суток! Клеились (метилан флизелин экспресс) обои винил на флизелиновой основе под покраску. Клеились с нахлестом с последующей подрезкой полотен для скрытия стыков.лишний клей тщательно протирался влажной губкой. После нанесения одного слоя краски(ФИННКОЛОР Оазис Холл и Офис база С краска интерьерная МОЮЩАЯСЯ) стали отчётливо выделяется-глянцевать стыки полотен под дневным светом.немного опешил. Краску не стал наносить вторым слоем потому как понимал что точно не закроет.Почитав советы, здесь же на форуме,нанёс 2 слоя ct 17 поверх краски-это придало немного глянца всем полотном, но стыки все же также глянцевали ярко выражено. Далее нанеёс ещё один слой краски по загрунтованным полотнам, но большой разницы не заметил-все те-же глянцующиеся стыки на свету. Я в расстеренности, как быть, возможно нужно ещё нанести 1-2 слоя что бы это исправить?ребята,нужег совет!!!
SergSB
SergSB
Ялта
29.05.2020 в 16:29:53
Вы просто испортили обои когда их протирали. Теперь видна разница в рельефе. Ну и краски я не вижу. Вы белой что ли покрасили ? Хорошая укривистая краска + нормальный цвет (зеленый, бирюза) = и эффект будет. Тот же Китчен и Галлери способен на это.
Aquajaz
Aquajaz
Омск
29.05.2020 в 16:42:48
Спасибо за столь быстрый отклик, SergSB. Краска серая-матовая.не уж то все так плохо? стыков до покраски не было так отчётливо видно, да и рельеф на стыках обоев был в порядке. Мб все таки не так тщательно убрал клей, в следствии чего такой результат? можно ли это исправить, стоит ли тратиться ещё на 2 слоя такой же серой-матовой краски?
Hitgher
Hitgher
29.05.2020 в 16:43:27
Aquajaz, Ну, да. Испоганили рельеф на стыках, тёрли шпателем или валиком жеским. Хоть закрастесь, при боковом видно будет.
SergSB
SergSB
Ялта
29.05.2020 в 16:53:15
Aquajaz написал: можно ли это исправить, стоит ли тратиться ещё на 2 слоя такой же серой-матовой краски?
Серятиной такое не исправить. Глаз не обмануть серятиной.
Aquajaz
Aquajaz
Омск
29.05.2020 в 17:07:48
SergSB написал:
SergSB, то есть укрывистой краской более тёмных тонов возможно исправить это?
strider1978
strider1978
29.05.2020 в 19:30:43
Aquajaz написал: лишний клей тщательно протирался влажной губкой
Точнее растирался вдоль шва.
Теперь у Вас два материала на одной стене, под одну краску.
Надеюсь были веские причины для нарушения технологии поклейки обоев.
SergSB
SergSB
Ялта
29.05.2020 в 20:12:33
Aquajaz написал: SergSB, то есть укрывистой краской более тёмных тонов возможно исправить это?
Полностью исправить уже невозможно, но существенно уменьшить проблему так получится.
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2020 в 20:54:55
Aquajaz написал: Я в расстеренности
Опыт, сын ошибок трудных. ;)
Фактуру вам уже не изменить, только цвет подобрать более нейтральный, или не заморачиваться.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.05.2020 в 21:06:34
Aquajaz,Почитав советы, здесь же на форуме,нанёс 2 слоя ct 17  :net: я думал такие советы только у Григория Остера :D
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2020 в 22:19:00
dmitrovski написал: Aquajaz,Почитав советы, здесь же на форуме,нанёс 2 слоя ct 17  :net: я думал такие советы только у Григория Остера :D
dmitrovski, это когда зашпаклёванный потолок красят, то вот и советуют два раза грунтовать. ;)
Грунтовать до покраски, ясное дело. :D
