korovke
korovke
Климовск
30.05.2020 в 04:24:53
Всем привет! Ширина комнаты 3.6 м. Натяжной потолок, есть закладные бруски для крепления карниза, но они с определенной периодичностью на определенном расстоянии друг от друга и по краям у стен их нет, точнее есть, но не у самой стены прямо, а на расстоянии от неё. Прикинул, чтобы зацепиться и карниз не свисал по краям, длину надо брать 3,2 м. Тогда получается, что по обе стороны будет пространство от стены до шторы в 20 см. Вот думаю, нормально будет или обязательно надо, чтобы карниз был на всю ширину комнаты?
pool
pool
30.05.2020 в 07:27:39
На Ваш вопрос невозможно ответить однозначно. Зависит как от типа самогО карниза, так и от концепции оформления окна - наличие ламбрекенов, высоты потолков, наполнения комнаты мебелью, вылетом подоконника, рисунка гардин...
Возможны решения и так, и так.
korovke
korovke
Климовск
30.05.2020 в 08:16:32
Обычная потолочная шина, без закруглений и декоративного бортика, высота почти 2,7 м, окно немного смещено в сторону, не по центру. Честно никогда не вешал шину, потому и спрашиваю, вообще шторы для меня очень сложно )))
pool
pool
30.05.2020 в 08:23:33
Нет противопоказаний, чтобы не доводить шторы/карниз до стен. Но помним, что при полном закрытии будет засветка в комнату по краям штор.
korovke
korovke
Климовск
30.05.2020 в 13:23:30
pool написал: Нет противопоказаний, чтобы не доводить шторы/карниз до стен. Но помним, что при полном закрытии будет засветка в комнату по краям штор.
pool, спасибо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.05.2020 в 20:39:58
Шина спокойно держит вылет 20 см. Если будет стык, то не ближе 2 креплений до края.
