Helg1002
Helg1002
30.05.2020 в 14:53:18
Ну вот напланировал здесь, можно ли так установить душевой уголок? - если можно, то где тогда стоит сделать сантехнический шкаф (возможно ли его сделать с другой стороны на кухне в районе фартука)?
ну и вообще стоит ли так распихивать и душевой уголок и ванную, не будет ли тесно?
p.s зеленым обозначил перегородки, которые можно переносить.
SergSB
SergSB
Ялта
30.05.2020 в 16:48:18
Размеры позволяют все это так уместить. Стиралка будет под раковиной ? Люк из кухни нормально.
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2020 в 17:01:07
Helg1002 написал: ну и вообще стоит ли так распихивать и душевой уголок и ванную, не будет ли тесно?
Главный вопрос: а зачем?
Вы лучше хорошие краны и гарнитур купите, шторку.
Helg1002
Helg1002
30.05.2020 в 19:46:48
SergSB, стиралку (и возможно сушильную машину) хотел на кухню.
AndyMirror, ну хочется и то и то, два человека, например встают в одно и тоже время. А то может и третий скоро будет вставать примерно в этоже.
SergSB
SergSB
Ялта
30.05.2020 в 20:09:52
Helg1002 написал: стиралку (и возможно сушильную машину) хотел на кухню.
Будет шумно. Дверь в с/у проще закрыть. Да и в случае протечек меньше проблем.
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2020 в 21:34:27
Helg1002 написал: А то может и третий скоро будет вставать примерно в этоже.
Menage a trois?
Лучше стиралку поставить.
Inter
Inter
31.05.2020 в 19:12:27
Helg1002, чтобы расставить то, что есть сейчас на схеме, надо просто поменять местами душ и унитаз. Последний развернуть против часовой стрелки на 90 градусов. Сантехнический шкаф делается в нише со стояками и доступ к нему из санузла. Можно добавить стиралку, тогда она встанет в левый верхний угол, на подиум, сантиметров 15-20 высотой (вровень с коробом). Правую верхнюю зелёную перегородку сдвинуть вправо и впихиваем туда ванну 170 см. Унитаз опускается в нижний правый угол, душ в левый. Раковина остаётся на месте. Доступ в сантехшкаф также из санузла. Если на стиралку поставить сушильную машину, то доступ к сантехшкафу делать из кухни.
