Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.03.2016 в 12:59:44
Марош написал: Вот так поворачивает.
Вот и ставьте ТИМ снизу, лишь бы колесо не цеплял. За телегу не надо, на гусе места навалом.
Марош
Марош
Барановичи
13.03.2016 в 13:11:16
Павел-61 написал:
Павел-61, Установленный ТИМ на "гусе" компенсирует руки на рычагах управления мотоблока, если будет установлен руль на прицепе?
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.03.2016 в 13:18:22
Марош, Помнится вы желали и рулевое поставить, и съёмную навеску сделать, и ТИМ поставить теперь. Надо думать кронштейн крепления, что бы и всё цеплялось и не мешало.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.03.2016 в 13:19:36
Марош написал: компенсирует руки
Вопрос не понял.
Марош написал: если будет установлен руль на прицепе?
Без разницы какой руль, задача ТИМа-распределить нагрузки на прицепное, не на руки. Он тупо бережёт железо от выработки (от люфтов в конце концов).
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.03.2016 в 13:26:53
Марош написал: Установленный ТИМ на "гусе" компенсирует руки на рычагах управления мотоблока, если будет установлен руль на прицепе?
Так же будет удерживать от вертикальных изломов сцепки. Чем ни крути, работает одинаково. Задача разнести точки крепления сцепки по вертикали, тем самым снизив ломающие нагрузки на сцепку. Ну если грубо, то рис
Марош
Марош
Барановичи
13.03.2016 в 13:32:46
Jesha написал:
Jesha, Меня мало заботят нагрузки на сцепку. Я думал что ТИМ будет компенсировать вертикальные колебания. Делать их более плавными, совмещая при этом и страховочные функции. ТИМ ТИМом, но придется подумать о каких то амортизаторах, типа хотя бы пружин.
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.03.2016 в 13:43:34
Марош написал: Меня мало заботят нагрузки на сцепку. Я думал что ТИМ будет компенсировать вертикальные колебания. Делать их более плавными, совмещая при этом и страховочные функции. ТИМ ТИМом, но придется подумать о каких то амортизаторах, типа хотя бы пружин.
Колебания и есть нагрузка. Посмотрите на другом конце ТИМ, стоят резиновые втулки, они демпфер.
Марош
Марош
Барановичи
13.03.2016 в 13:49:01
Jesha написал:
Jesha, Да. Так где его взять этот ТИМ?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.03.2016 в 13:51:04
Марош написал: где его взять этот ТИМ?
Старая рулевая тяга от любого авто. А вообще дело фантазии.
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.03.2016 в 13:52:11
Марош написал:
Jesha написал:
Марош, Обычная рулевая тяга от 2108 или 2106, или Волга. Сделанная нужной длины. Что найдете, с одной стороны шарнир, с дугой резьба и шайбы с резиновыми втулками, и гайками.
Марош
Марош
Барановичи
13.03.2016 в 13:54:48
Ну, теперь дошло. Спасибо.
