Dron/9K
Dron/9K
31.05.2020 в 14:28:31
Мои силы на исходе, обращаюсь за помощью коллективного разума.
Система очень простая - чугуниевый котёл, гидрострелка, коллектор радиаторов 1 этажа, коллектор радиаторов 2 этажа, коллектор ТП 2 этажа, коллектор ТП 2 этажа, бойлер косвенного нагрева. Соответственно, три насоса и трёхходовой кран на ТП.
К коллектору радиаторов 2 этажа подключен радиатор, находящийся на чердаке.
Давление (на уровне котла) - 0,2 МПа, давление в ГА - 0,18 МПа (накачал неделю назад) Самый высокий радиатор (на чердаке) - +6000 от уровня котла
Постоянно приходится стравливать воздух из этого радиатора, если это не делать, то воздух появляется в радиаторах на втором этаже.
Хочу разобраться из-за чего такая ерунда может происходить, и как с ней бороться? Можно конечно вместо крана маевского поставить автоматический стравливатель воздуха, но ведь откуда-то он берётся.
И ещё страное дело: неделю назад давление сделал 0,21, долго держалось, сейчас смотрю - 0,18 - это из-за потепления потому что вода в системе остыла, или ещё какое-нибудь объяснение есть? протечек нигде нет.
Резон
Резон
Киров
31.05.2020 в 17:17:00
Dron/9K написал: или ещё какое-нибудь объяснение есть? протечек нигде нет.
Вангую: разводка ПП...
касимов
касимов
Касимов
31.05.2020 в 20:07:44
Dron/9K написал: чугуниевый котёл
Пристенное закипание теплоносителя.Нагар,сажа, а внутри накипь. Плюс кавитация насосов, из-за забитых ФГО.
Dron/9K написал: потому что вода в системе остыла. Да
касимов
касимов
Касимов
01.06.2020 в 07:29:31
И еще радиаторы... Люминий имеет свойство поддать газу.
Dron/9K
Dron/9K
01.06.2020 в 07:43:29
Радиаторы керми стальные.
AndyMirror
AndyMirror
01.06.2020 в 11:21:29
Dron/9K написал: но ведь откуда-то он берётся.
Простая физика. :confused:
Наверняка есть куча учебников, где всё это подробно и занудно описано. ;)
Dron/9K
Dron/9K
05.06.2020 в 12:38:50
Итак, прошла неделя. Воздух в верхнем радиаторе не появился, давление в норме. Интересно, есть шанс что всё стабилизировалось, и больше такого не повторится пока что-то не сломается? :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.06.2020 в 13:39:48
итак воздух был в радиаторах постепенная промывка частями позволила им заполнится полностью
Dron/9K
Dron/9K
05.06.2020 в 16:11:17
теперь бы разобраться откуда он берётся в системе под давлением
Резон
Резон
Киров
05.06.2020 в 18:57:45
Dron/9K написал: теперь бы разобраться откуда он берётся в системе под давлением
ещё 5 копеек: -возможно разводка сделана ПП ... -подпитка не деаэрированной водой -ПП- релаксирует (есть у него такое свойство) - падение давления
Посититель
Посититель
06.06.2020 в 08:29:32
Dron/9K написал: Система очень простая - чугуниевый котёл, гидрострелка, коллектор радиаторов 1 этажа, коллектор радиаторов 2 этажа, коллектор ТП 2 этажа, коллектор ТП 2 этажа, бойлер косвенного нагрева. Соответственно, три насоса и трёхходовой кран на ТП.
Наличие НЕнужной гидрострелки и лучевая разводка радиаторов которая НЕ относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома из-за чего, помимо выкинутых на НЕНУЖНЫЕ комплектующие денег, в "лучшем" случае ПОСТОЯННО переплачивате переплачиваете за покупные энергоносители НЕ является ОЧЕНЬ простой системой! .
Dron/9K написал: Хочу разобраться из-за чего такая ерунда может происходить, и как с ней бороться?
Возможно: подсасывает открытый автоматический воздухоотводчик который может быть ещё и установлен в НЕправильном месте, ситуацию может усугублять избыточной мощности насосы, НЕправильно установленный РБ, из-за НЕплотностей в соединениях в одном месте может потеть в другом подсасывать, ....
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
