Gonzzo
Gonzzo
Russia
01.06.2020 в 17:10:34
Здравствуйте. На зиму накрыли стол, весной открыли его, появились чёрные пятна (под столом была лужа). Как с ними бороться и что делать, чтобы мебель не портилась в дальнейшем. Мебель в осеннне-зимний период не под навесом. На фото - обработано отбеливателем для древесины Neomid.
sanya1965
sanya1965
01.06.2020 в 21:25:23
Так и должно быть. Если нет проветривания, то будет гниль и плесень. Мебель из сосны, и в принципе есть средства для обработки, но они намного дороже этой сосны. Я к тому, что бороться за ее сохранность невыгодно и проще сделать новое. Для уличной мебели лучше акация, эвкалипт, лиственница. Но и их лучше убирать под навес, и НЕ накрывать.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
02.06.2020 в 23:23:44
sanya1965, хотелось бы все равно реанимировать мебель.
pool
pool
02.06.2020 в 23:48:06
На дереве грибок. Его снять можно только довольно глубокой шлифовкой. Дерево защитить - есть множество биозащит - Белинка и иже с ней... Если хранение не под навесом, то на зиму не просто укрываем плёнкой, а перед плёнкой создаём воздушную прослойку. Типа обрешётки. И хранить желательно в наклонённом положении. Чтобы осадки не задерживались на столешнице, а стекали. Ножки облокотить на что-то каменное, гидроизолировать от земли.
sanya1965
sanya1965
04.06.2020 в 17:16:43
Gonzzo написал: sanya1965, хотелось бы все равно реанимировать мебель.
Gonzzo, да нет проблем... Разобрать мебель, счистить все покрытие с досок, в местах повреждений металлической щеткой очистить до здоровой древесины... Обработать средствами Дали, Стоп-плесень, Альпа, Биотол. Нанести защитный слой (краска, масло, и т.д.)...
Gonzzo
Gonzzo
Russia
21.07.2020 в 15:00:34
sanya1965, подскажите, антисептиком Neomid можно обработать, подождать высыхания 2-3 дня и покрыть маслом Tikkurilla?
Silver2013
Silver2013
22.07.2020 в 22:44:06
Доска не антисептирована. накрыв стол, вы создали там парник. зачищать и обрабатывать!
sanya1965
sanya1965
23.07.2020 в 13:24:38
Gonzzo, обработать нужно. А вот как масло ляжет на неомид -это вопрос. Если поры древесины закроются, то бесполезно. Краска ляжет точно, с этим проблем нет.
