СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2020 в 23:33:35
Radio написал:
СтранникXXI написал: А что, так трудно отцепить ноль от шины?
Кому как.
Представил старушку, отцепляющую ноль. Смиялсо. Ржал. :D
Старушке вообще нехрена подходить к щиту.
Radio
Radio
Заблокирован
20.06.2020 в 07:56:38
СтранникXXI написал: Старушке вообще нехрена подходить к щиту.
Ну да, ей надо сидеть без света на жопе ровно и ждать вас, пока вы соизволите небесплатно откинуть проводок :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.06.2020 в 09:38:14
AlexeyL написал: нормативы уже больше десятка лет требуют УЗО 30 мА на все без исключения группы с бытовыми розетками. Исключения возможны только на производстве, где с электричеством работают люди, сдавшие экзамен по безопасности.
AlexeyL, в каких нормативах прописаны возможные исключения?
Вечный студент
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.06.2020 в 11:50:22
Radio написал:
Ну почему же без света? Просто не надо пихать все под одно УЗО, и только. П.С. Представил мою тёщу, по очереди включающую 2П АВ в щите с целью найти виновника отключения УЗО.
"Смиялсо. Ржал."
:D А может, Вы думаете, что эта самая старушка будет бегать от щита-к щиту, включать-выключать по очереди ЭП из розеток и таким образом вычислять виновника? Не смешите меня. Среднестатистическая домохозяйка в щит не полезет в принципе, неважно АВ 1П там или 2П.
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.06.2020 в 14:22:54
Посмотрим с точки зрения ремонта/обслуживания, без привязки к групповому УЗО и старушкам.
Кондиционер подключен стационарно. В этом случае 1-полюсный автомат пригоден только как выключатель для технического обслуживания, чистки механических частей. То есть, защита от случайного включения движущихся деталей, защита от поражения током полностью не обеспечивается. 2-полюсный автомат пригоден для изоляции, кроме обслуживания механических частей можно производить обслуживание/ремонт электрических частей кондиционера.
Англичане различают четыре случая перекллючений:
  1. Отключение для электрических манипуляций.
  2. Отключение для механических манипуляций.
  3. Аварийное отключение.
  4. Функциональное отключение.
    Для электрических манипуляций:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.06.2020 в 14:31:21
Abrikos написал: То есть, защита от случайного включения движущихся деталей,
Каким образом может произойти случайное включение движущихся деталей при отсутствии напряжения?
Abrikos написал: защита от поражения током полностью не обеспечивается.
Вследствие чего может произойти поражение электрическим током?
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.06.2020 в 14:37:30
СтранникXXI, я как бы процитировал европейские ценности. Изоляция для обслуживания электрической части и отключение для обслуживания механической части - у них это разные понятия. Выше вставил три картинки "Изоляция". Можно и 1-полюсный автомат установить, но в этом случае ремонтом такого стационарно подключённого оборудования должен заниматься специалист. Старушка не полезет в клеммную коробку.
Разделение коммутации на 4 вида: отключение для обслуживания электрики, отключение для обслуживания механики, аварийное отключение, функциональное переключение.
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.06.2020 в 15:34:36
СтранникXXI, я выше в одном месте ошибся - при отключении фазы для обслуживания или чистки механических частей, случайное включение движущихся частей или нагревателей невозможно. Но для обслуживания электрических частей нужно отключать все полюса.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.06.2020 в 15:53:24
Abrikos написал: Можно и 1-полюсный автомат установить, но в этом случае ремонтом такого стационарно подключённого оборудования должен заниматься специалист.
Ремонтом любого оборудования в любом случае должен заниматься специалист. "Буржуи" любят 2П, точнее, 1П+Н, потому, что у них TN-S. У нас TN-C-S, и в отключении "нуля" в однофазных цепях никакой необходимости нет.
Radio
Radio
Заблокирован
20.06.2020 в 16:32:57
СтранникXXI написал: "Буржуи" любят 2П, точнее, 1П+Н, потому, что у них TN-S. У нас TN-C-S, и в отключении "нуля" в однофазных цепях никакой необходимости нет.
Раскройте эту светлую мысль более подробно, если возможно. Я пока ничего не понял из написанного выше.
Abrikos написал: я как бы процитировал европейские ценности.
Нам всё-таки ближе ценности азиатские. Нурсултан, Сапармурат, Александр Ибн Григорий и прочие пожизненно великие люди и их славный творческий путь. Им всякие мэки-шмеки уж точно не указ. :yu:
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.06.2020 в 17:14:06
Radio, перед 1-фазным счётчиком у нас все ставят 2-полюсные АВ или ВН. А зачем? Мастер энергосбыта меняет счётчик за 2 минуты. У нас такие мастера уже брезгуют отвёртками, обзавелись аккумуляторным инструментом. Бжик-бжик-бжик, и новый счётчик на месте. Вероятность того, что в момент замены счётчика отгорит ноль, очень мала. Значит можно перед счётчиком ставить 1-полюсный аппарат. А эти вот азиатские ПУЭ вроде требуют 2-полюсный.
