сан
сан
09.04.2007 в 22:08:13
Поделитесь пожалуйста опытом кто делал электростанцию из асинхронного двигателя.
mihey726
mihey726
10.04.2007 в 10:59:43
я этим вопросом сам давно интересуюсь но только найти что нибдь толковое пока не удалось теперь будем искать вместе
11.04.2007 в 14:35:29
Для этих целей используются обычные асинхронные двигатели, без переделок. Обмотки соединяют звездой или треугольником (220 или 380 вольт). К статорной обмотке подключаются конденсаторы для самовозбуждения и приводят во вращение ротор любым доступным методом. Частота вращения должна превышать синхронную процентов на 10. Конденсаторы подбираются в зависимости от мощности двигателя. Напряжение снимается со статорной обмотки. Подробно сие изделие описано в журнале "приусадебное хозяйство" №5 за 2004 год. Если удастся прорваться на дачу в выходные, постараюсь найти статью и отсканирую.
сан
сан
12.04.2007 в 22:46:31
Реально ли сделать генератор чтобы тянул сварочный транс 4квт?
Викторыч
Викторыч
Томск
13.04.2007 в 08:04:15
сан написал : Реально ли сделать генератор чтобы тянул сварочный транс 4квт?
нет
сан
сан
13.04.2007 в 10:04:12
Викторыч написал :
Поделитесь опытом.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.04.2007 в 13:04:28
сан написал : Поделитесь опытом.
Это вы кому?
сан
сан
13.04.2007 в 22:26:15
Викторыч написал : Это вы кому?
 Викторович вам,цитата не отправилась что-то.
mihey726
mihey726
14.04.2007 в 23:59:18
Агоромное спасибо за науку :)
подскажите только на сколько меньшую мощность с такого генератора можно будет снимать относительно номинала двигателя
17.04.2007 в 19:25:25
Вот обещанная статья. Изучайте.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.04.2007 в 22:06:47
2сан Емкость конденсаторов зависит от мощности нагрузки, а у сварочника она меняется практически от нуля (ХХ) до максимума (причем разного при разных токах сварки) при сварке (причем при зажигании дуги (КЗ) она превышает номинальную максимальную) и все это за доли секунды.
