AVSh
AVSh
19.01.2021 в 10:30:52
savik, не понял что даст такой трансформатор при перекосе фаз. Сам пользую диодный мост: 6 диодов по схеме Ларионова , при этом все три фазы выпрямляются и вливаются в общий поток постоянного тока. Амплитудное значение напряжение 310 В. Весь коллекторный инструмент работает лучше чем от обычной розетки. Холодильник или что то с однофазным асинхронным двигателем не запустишь. Лампочки только самые простые со спиралями накаливания. Про ТБ не забывать - постоянный ток опаснее переменного. И про инверторы я не сказал - работают они от постоянки. Можно даже добавлять мощности от второго генератора , если мощности у первого источника не хватает. По шине постоянного тока естественно.
RATVOD
RATVOD
19.01.2021 в 11:46:57
AVSh написал: Про ТБ не забывать - постоянный ток опаснее переменного.
И где Вы это прочитали? Переменное напряжение опаснее именно из-за частоты 50Гц. Напряжение свыше 36В переменного и 50В постоянного опасно для человека. Исход от поражения электротоком зависит от многих факторов: величина напряжения, путь тока через тело человека, состояние помещения, состояние самого человека, время прохождения, род тока и т.д.
AVSh
AVSh
19.01.2021 в 12:04:32
savik написал:
AVSh, вопрос по генератору 220. Он у меня греется из-за перекоса фаз? В идеале надо параллельно каждой обмотке конденсатор и три выхода на трехфазный трансформатор 380/220. Правильно? Есть доступные аналоги или замены трехфазному трансформатору?
savik, ещё раз перечитал сообщение. В первом своём ответе рассказал про то что бросилось в глаза при первом прочтении. После второго прочтения для меня проявилась основная проблема, на которую с начала не обратил внимания.
savik написал: Он у меня греется из-за перекоса фаз?
Тут проблема и Ваша попытка найти причину. Греется этот генератор от того , что каждая его отмотка нагружена конденсатором. Конденсатор в цепи переменного тока работает как сопротивление. Каждая обмотка генератора обтекается током , задаваемым этим конденсатором, этот ток греет обмотку и нагружает двигатель МБ даже если нет полезной нагрузки. Потому если больгарить или сверлить с обычными немалыми перерывами получается большой расход и по топливу и по ресурсу и перегрев. Потому и получается , что такой гена от большой нужды и бедности, когда нет вообще ничего. Потому и центробежное сцепление в тему... было бы если бы было понимание. А понимание это дело личное, Джека понимает, а Брайт не понимает. При этом никто не обязан и не может менять понимание других. Потому я только информирую а далее сами. Успеха!
savik
savik
Курск
19.01.2021 в 12:39:18
AVSh, Спасибо.
AVSh
AVSh
19.01.2021 в 12:52:16
savik, не за что.
Михаэль
Михаэль
20.01.2021 в 19:31:01
AVSh написал: Джека понимает, а Брайт не понимает.
Почему именно Брайт не понимает ? Ведь генераторы это его излюбленная тема , он их даже ласкового Гена называет . Вот с плугами у него как то не задалось с самого начала , а генераторы и стартеры это его конек . :)
AVSh
AVSh
21.01.2021 в 15:42:57
Михаэль, если бы Вы внимательно прочитали мои слова, то может быть поняли мою мысль о связке генератора из асинхронного двигателя и центробежного сцепления. Кто чей конёк мне не всегда понятно, но только Брайт не подсказал savikу что конденсаторы обеспечивая генерацию, нагружают всегда и генератор и двигатель его вращающий, даже тогда когда нами на гену никакая нагрузка не подключена. Если в такой момент центробежная муфта перестанет передавать вращение с двигателя на генератор, от и гена охладится и двигатель , потому что двиглу на холостых вращать самого себя очень легко. И бенза при этом он тратит меньше. Появилась нужда в 220В - дал газу и опять всё завертелось.
AVSh
AVSh
21.01.2021 в 15:44:28
Михаэль написал:
Почему именно Брайт не понимает?
Михаэль, а это лучше у него спрашивать.
savik
savik
Курск
17.02.2021 в 09:36:01
AVSh написал: Михаэль, если бы Вы внимательно прочитали мои слова, то может быть поняли мою мысль о связке генератора из асинхронного двигателя и центробежного сцепления. Кто чей конёк мне не всегда понятно, но только Брайт не подсказал savikу что конденсаторы обеспечивая генерацию, нагружают всегда и генератор и двигатель его вращающий, даже тогда когда нами на гену никакая нагрузка не подключена. Если в такой момент центробежная муфта перестанет передавать вращение с двигателя на генератор, от и гена охладится и двигатель , потому что двиглу на холостых вращать самого себя очень легко. И бенза при этом он тратит меньше. Появилась нужда в 220В - дал газу и опять всё завертелось.
AVSh, форум работает через попу, поэтому чуть рвано получилось. Спрашивая про нагрев генератора и про перекос фаз я имел ввиду. У меня схема с одним конденсатором. Если сделать три конденсатора паралельно каждой обмотке изменится ли что либо теоретически (нагрузка на двигатель, время нагревания)? Еффект от применения центробежной муфты будет ничтожно мал и не оправдает затрат и гемо... по ее изготовлению. Газ сбрасываешь, пропадает генерация, пропадает нагрузка на двигатель. Не нужна она там.
worldbelt
worldbelt
09.10.2026 в 11:35:35
? Купить плоский ремень в Краснодаре — изготовим с доставкой к сезону Купить плоский ремень в Краснодаре напрямую у изготовителя выгодно, когда нужен нестандартный типоразмер. Мы производим ремень по замерам: в Смоленске держим рулоны разных классов, отрезаем полосу под ширину шкива, стыкуем в кольцо и отправляем на Кубань. Без посредников. Краснодарский край — аграрный регион. Плоский ремень здесь чаще всего нужен перерабатывающему предприятию или элеватору к началу сезона. Элеваторы, мельницы и пищевые заводы Кубани • Элеваторы, нории, зерноочистка — резинотканевые ремни • Мукомольные цеха — антистатические ленты (мучная взвесь) • Консервные и масложировые линии — пищевой полиуретан • Фасовочное и упаковочное оборудование — ремни для подачи пакетов и коробок в пиковые месяцы Готовимся к сезону заранее Кубанским элеваторам и перерабатывающим заводам советуем заказывать ремни до начала уборки. В сезон любая остановка нории или зерноочистки обходится дороже самого ремня. Для зерновых участков — только антистатическое исполнение. Для консервных линий — полиуретан с пищевыми допусками. Резинотканевые ремни ГОСТ для уборочной техники Много техники старая, и её передачи рассчитаны на резинотканевые ремни ГОСТ 23831-79. Импортных аналогов у этого класса нет. Самая частая ошибка — ориентироваться только на ширину. Несущую способность определяют ткань каркаса и число прокладок (разница может быть пятикратной). Мы сверяем оба параметра с образцом. Обычное исполнение работает до −25 °C, морозостойкое — до −45 °C. Для машин, зимующих без навеса, берём морозостойкий вариант. Мучная пыль: почему нужна антистатика В цеху с мучной или зерновой пылью искра может поджечь облако. Требование: поверхностное сопротивление не выше 10⁹ Ом. У резинотканевых — обкладки класса Б. У наших синтетических лент антистатика есть у всех, кроме EF T0 (её на пыльные участки не ставим). Отрасли Кубани • Уборка пшеницы и подсолнечника — резинотканевые по ГОСТ • Сушка, очистка и сортировка — только антистатические • Маслоэкстракционные заводы — кожа на полиамиде (масло) или пищевой полиуретан • Консервирование — пищевой полиуретан / полиэфир при мойке Мы сами производим плоские ремни: режем, стыкуем, подбираем антистатический и пищевой материал. Доставка в Краснодар и по всей России + гарантия
