dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2020 в 23:57:19
kv15, самая высокая точка, это значит нулевая точка и от нее идут все замеры. Зачем на эти 12см добавлять еще 10см?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2020 в 23:59:24
kv15 написал: dmitrovski, По плите самая высокая точка на кухне, в спальне около -12см. Также по полу трубы отопления до радиаторов в термоизоляции.
kv15, зачем тогда на кухне поднимать еще на 8-10см, из-за труб отопления?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.06.2020 в 00:03:04
kv15 написал: мешать с цпс - какие плюсы?
kv15, Только если стяжка меньше 4см. Если больше- смело можете не тратить своего времени и лишнего раствора. Есть здесь фанатики уверенные только в своей правоте. Но опыт наработан не только у них. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
kv15
kv15
Сочи
05.06.2020 в 00:40:30
dmitrovski, да, из-за труб.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.06.2020 в 09:02:49
kv15 написал: dmitrovski, да, из-за труб.
kv15, Поставьте дополнительную фиксацию на трубы чтобы не гуляли (как-то на фото редкий крепёж). В местах трасс отопления над трубами уложите армирующую сетку с клеткой 50х50 или 100х100 (если не планировали сетку везде) Стяжка над трубами не менее 30 мм И будет у вас крепкий, надёжный пол. Фибру можно добавить. Хуже не будет. Стяжка "мокрая" или полусухая? Если мокрая, то при вашей толщине надо с сеткой. Если полусухая, то сетку лучше не класть.
kv15
kv15
Сочи
05.06.2020 в 11:18:43
ИгорьPurnesh, дополнительную фиксацию на трубы - как часто нужно поставить крепеж? Стяжка "мокрая", без сетки при высыхании может потрескаться?
AndyMirror
AndyMirror
05.06.2020 в 11:20:59
kv15 написал: как часто нужно поставить крепеж?
Чтоб труба в растворе не плавала, её потом этим же раствором замонолитит хорошо.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.06.2020 в 20:38:07
kv15 написал: ИгорьPurnesh, дополнительную фиксацию на трубы - как часто нужно поставить крепеж? Стяжка "мокрая", без сетки при высыхании может потрескаться?
kv15, Крепёж лучше не более 80см. Если сетку над трассой не планируете, лучше крепить 50см. Стяжки трещат все. А вот насколько эти трещины глубокие и криминальные, только время покажет. При соблюдении минимальных правил, криминальных трещин можно избежать- Не лить много воды. Соотношение песка и цемента правильное. Толщина слоя (при плавающей стяжке) не менее 40мм.
AndyMirror
AndyMirror
05.06.2020 в 22:59:41
ИгорьPurnesh написал: Стяжки трещат все.
Интересное утверждение.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2020 в 00:49:51
AndyMirror написал:
AndyMirror, Вы не согласны? Через 30 дней после "заливки" смочить водой любую стяжку- такие трещины будут видны! "Мама не горюй!!!" Даже в керамзите перемешанным с ЦПС. ;)
AndyMirror
AndyMirror
06.06.2020 в 01:13:09
AndyMirror написал:
ИгорьPurnesh, скоро одну проверю в очередной раз. Трещины реже встречаются, большинство вполне нормальные.
А вот пролитый керамзит не только в трещинах, но и гуляет. ;)
