Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.06.2020 в 10:50:48
Leon75,
Наберите в поисковике Поддоны 110х70 для душа с высоким бортом, покажет много вариантов К примеру - Поддон для душа Good Door Олимпик 110x70 с высотой борта 11,5см Код: 356939 Либо этот 100х80 с высотой 33см и сиденьем.
https://www.santehnica.ru/product/111108.html
Leon75
Leon75
09.06.2020 в 11:12:50
Technik-san, я все понял. Нет вариантов готовых для меня подходящих....
Inter
Inter
09.06.2020 в 12:13:05
Leon75, Как вариант, можно вместо трапа установить сифон, оставить под него полость, сверху лист ГВЛ, разуклонка, гидроизоляция, плитка. С фронтальной стороны люк для обслуживания сифона. Если инспектору продемонстрировать сифон, то нет препятствий для утверждения переустановки. А вот если на покупном поддоне не удастся этого сделать, тогда отказ. Уверены что собираетесь согласовывать переустройство?
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2020 в 15:09:50
Leon75 написал: Нет вариантов готовых для меня подходящих....
Поищите, я как-то ставил фарфоровый, он не высокий, не больше 10-15 см, для него и дверки продаются, так набором и поставил.
Насчёт высоты, по сути в квартире трап стоит на высоте от 12-15 см, плюс ещё бортик, так что выходит все от 20. И это минимум.
Грэй
Грэй
09.06.2020 в 17:01:33
Technik-san, вы правы: "поддон" и "трап" это разные понятия. А поскольку поддон не запрещён, а запрещён всего лишь "трап" то остаётся выяснить, что такое "трап" и не применять его в квартире.
Technik-san написал: при монтаже поддона в строительном исполнении для слива используют вмурованный в пол трап, который как раз и запрещен, а без трапа такой поддон не сделаешь.
Почему не сделаешь? - Очень даже легко можно сделать. .... Чем по -вашему, отличается "запрещённый" трап для строительного поддона от "разрешённого" сифона для заводского пооддона? Можете показать картинки "запрещённого", якобы трапа, и "разрешённого" сифонов? - нет, не можете, потому что эти сифоны совершенно одинаковые. Если бы они были разные, то можно было бы просто взять "разрешённый" сифон с заводского поодона и поставить на поддон в строительном исполнении. У меня дома, например, поддон в строительном исполнении, и в нём стоит "разрешённый" сифон от ванны. Можно было бы сказать, что я нашёл способ обойти запрет, - однако, на самом деле, никакие сифоны не запрещены, а под словом "трап" СНИП понимает что-то другое, совсем не то, о чём вы думаете.
Грэй
Грэй
09.06.2020 в 17:16:24
Inter написал: Leon75, Как вариант, можно вместо трапа установить сифон,
Вот и человек тоже знает, как сделать поддон, но не ставить "запрещённый", якобы, трап.
Leon75
Leon75
13.06.2020 в 21:57:22
А как вам такой вариант:
!#[https://youtu.be/qulNfrzDNzI]
Но у меня ванна железная.....
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2020 в 22:39:57
Leon75 написал: А как вам такой вариант:
Кошмар. Купите поддон железный.
Leon75
Leon75
13.06.2020 в 23:14:45
AndyMirror, нет нужных размеров поддона. Мне нужен поддон длиной 110 см, шириной 70 см и бортиком не ниже и не выше 43...45 см. Я не могу найти такой поддон....
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2020 в 23:16:20
Leon75 написал: AndyMirror, нет нужных размеров поддона. Мне нужен поддон длиной 110 см, шириной 70 см и бортиком не ниже и не выше 43...45 см. Я не могу найти такой поддон....
Leon75, немножко измените размеры, поищите китайские ванны, они бывают невысокими.
Leon75
Leon75
13.06.2020 в 23:20:18
AndyMirror, я бы рад изменить размеры, но у меня ванная комната с унитазом всего то 110 на 220 см.... А по высоте - если низко то брызги и нет желания затопить соседей снизу, если высоко то не могу поднять высоко ноги...
