Leon75
Leon75
04.06.2020 в 21:16:15
Можно ли в ванной комнате многоэтажного дома типа "Хрущевка" сделать из кирпича поддон для душа?
Убрать ванну и вместо нее из кирпича выложит поддон высотой в 30 см примерно... Дом 4-х этажный, этаж второй.
AndyMirror
AndyMirror
04.06.2020 в 21:49:32
Нельзя, но все делают. Кирпич д.б. красным, желательно пустотелым и керамзит в помощь. Бортик из полнотелого делать. Никакого гипса.
И плёнка с гудроном тоже в мусор. Только полимерная ги.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.06.2020 в 22:57:41
Leon75 написал: Можно ли в ванной комнате многоэтажного дома типа "Хрущевка" сделать из кирпича поддон для душа?
Leon75, нет, нельзя Запрет озвучен в СП 30.13330.2016 , в котором было сказано :
2 В ванных и душевых комнатах жилых зданий и номерах гостиниц, пансионатов трапы не устанавливают.
Leon75
Leon75
08.06.2020 в 23:16:56
Technik-san, ясно. Значит буду каждый день по несколько раз (иногда до 5 раз в день) карабкаться в ванну высотой в 56 см...не легкое это дело для дэцэпэшника )))
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2020 в 00:05:37
Leon75 написал: Technik-san, ясно. Значит буду каждый день по несколько раз (иногда до 5 раз в день) карабкаться в ванну высотой в 56 см...не легкое это дело для дэцэпэшника )))
Leon75, у нас жить-то запрещено, а тут поддон. Главное чтобы ушлый сосед не стал на вас жалобы писать, остальное ерунда, гидроизоляцию только надо грамотно делать.
stad
stad
09.06.2020 в 01:14:31
Почему поддон нужен именно в строительном исполнении? Есть готовые неплохие поддоны.
Leon75
Leon75
09.06.2020 в 02:58:57
stad, потому что у меня нестадарный случай. Мне нужен поддон 110х70 и не выше 45 см от пола. Проще говоря, у меня ДЦП, мне тяжело с почти неподнимающейся правой ногой преодолевать по несколько раз в день высоту ванны в почти 60 см и у меня ванная комната размерами 115х220. Но и с совсем низким бортиком не вариант: что бы брызги не летели во все стороны при умывании рук и лица и что бы не создавать лужи на полу, которые будут стремиться к соседям снизу...
Грэй
Грэй
09.06.2020 в 04:12:45
Technik-san написал: Запрет озвучен в СП 30.13330.2016 , в котором было сказано : 2 В ванных и душевых комнатах жилых зданий и номерах гостиниц, пансионатов трапы не устанавливают.
а где озвучено, что такое трап? Топикстартер спрашивал про поддон. Поддон и трап это одно и то же?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.06.2020 в 08:08:50
Грэй - при монтаже поддона в строительном исполнении для слива используют вмурованный в пол трап, который как раз и запрещен, а без трапа такой поддон не сделаешь. В отличии от строительного поддона, для слива заводского готового отдельно стоящего поддона применяют сифон,а не трап и такие поддоны ставят без запретов и ограничений. С чем связан запрет трапа в этих помещениях - на мой взгляд, превышением допустимых нагрузок на плиты перекрытия при заливке поддона цементным раствором и отсутствием визуального контроля за герметичностью такой конструкции.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.06.2020 в 10:06:50
Leon75 написал: Мне нужен поддон 110х70 и не выше 45 см от пола. Но и с совсем низким бортиком не вариант: что бы брызги не летели во все стороны при умывании рук и лица и что бы не создавать лужи на полу, которые будут стремиться к соседям снизу...
Leon75 - есть вариант приобрести поддон 110х70 с высокими бортиками. Есть такие и по цене до 10 тыр.
Leon75
Leon75
09.06.2020 в 10:17:35
Technik-san, я не нашел такой вариант. Буду благодарен за ссылку на такой поддон, при такой ширине и длине, что бы высота после установки не привышала 45 см.
