Leon75
Leon75
26.06.2020 в 16:27:58
Leon75 написал: Подскажите как ровно вдоль разрезать силиконовый шланг.
Разрезали с женой простыми ножницами. Завтра приделаю шланг на место, а пока, что двухслойная эмаль сохнет...
П.С. По ходу, тема уже никому не интересна - если что, можете удалить )))
Грэй
Грэй
26.06.2020 в 17:05:13
Leon75 написал: По ходу, тема уже никому не интересна -
так тема- то нераскрыта! И ещё мне неинтересно, потому что Вы игнорировали все мои ответы по заданным вами же вопросам, В итоге сделали самодельный поддон, но не из кирпича а из чугуна. Но мне так и непонятно ваше отношение ко всему этому: --можно или нет? Вот вы слелали чугунный поддон - вы уверены что так можно? Если можно то почему? Почему тогда чугунный поддон можно, а такой же, но кирпичный нельзя? А?
Leon75
Leon75
26.06.2020 в 17:25:48
Грэй написал: так тема- то нераскрыта!
Если вопрос касается лично моего случая, то тема полностью раскрыта в этом посте: https://mastergrad.com/forums/t302218-samodelnyy-poddon-v-kvartire-mozhno/#post6851343
Грэй написал: но не из кирпича а из чугуна.
Точнее, из железа толщиной в 2,5 мм.
Грэй написал: Если можно то почему?
Потому, что нет перегрузки на плиту перекрытия. Потому, что есть физический доступ к сливной системе.
Leon75
Leon75
27.06.2020 в 12:18:04
Поставил шланг на срез:
Лишнее отрежется.
Грэй
Грэй
27.06.2020 в 16:07:23
Leon75 написал: Если можно то почему?
про перегрузку Вам выше намекали на вес ванны с водой. --Вы это учли, сделали рассчёты? про физический доступ: --это ваше личное мнение, а также мнение обслуживающего ваш дом сан-техника. В СНИпах про физический доступ ничего не сказано. По крайней мере, в СНИПах про необходимость доступа никто пока не видел.
Грэй
Грэй
27.06.2020 в 16:09:45
Leon75 написал: но не из кирпича а из чугуна.
Выходит, вы согласны с тем, что сделали самодельный поддон.
stad
stad
27.06.2020 в 17:31:47
Leon75, я вам советую не обращать внимание. Стоит высказать предпочтение кому либо по какой нибудь теме, так обязательно кто то из местных завсегдатаев прицепится как репей, и будет иступленно навязывать свою точку зрения, или вариант, который нравится лично ему. А ваш опыт резки ванной интересен. Надо сделать зарубочку. Только кромку надо отделать как то более долговечно и красивее. Мне нравится мысль строительным феном нагреть и вставить какой то пластик.
Leon75
Leon75
27.06.2020 в 17:58:09
stad написал: я вам советую не обращать внимание.
Стараюсь...
stad написал: А ваш опыт резки ванной интересен.
Спасибо!
stad написал: Только кромку надо отделать как то более долговечно и красивее.
Я думал применить часть (обрезав лишнее от крепежной части) уплотнителя автомобильных дверей, но не смог найти у себя в белом исполнении, есть только черные.
stad написал: Мне нравится мысль строительным феном нагреть и вставить какой то пластик.
Еще, можно применить белую пленку для автомобильных кузовов.
Как придет в негодность этот вариант, буду думать....
stad
stad
28.06.2020 в 00:25:03
Leon75, я сразу почему то подумал про неармированную пропиленовую трубу. Болгаркой прорезать паз вдоль всей трубы, нагреть феном и насадитьна кромку. А полость трубы потом залить чем то сверху. За края удобно будет хвататься. Только вот в верхнем крае ванной вряд ли получится загогулины выводить. Эмаль скалывается при резке по краям кромки?
Leon75
Leon75
28.06.2020 в 01:23:18
stad, вряд ли получиться даже 16 мм трубу согнуть под таким углом, тот угол который поднимается на бортик ванны. Эмаль не сильно скалывается при резке, чему я удивлен.
Leon75
Leon75
28.06.2020 в 22:07:18
Финальные фото:
Да, надо думать, как сделать другой вариант кромки....
