Захарка
Захарка
05.06.2020 в 13:22:16
Здравствуйте!
Планирую возвести фальшстену под облицовку плиткой из влагостойкого гипсокартона, профиль 50 мм. Толщина фальшстены (от базовой стены) не менее 130-140 мм. Если брать минимамальную толщину, то через каркас будет проходить труба стояка (32 мм), которая мешает сделать примыкание стойки к боковой стене и стойку придется сдвинуть как показано на рисунке что, наверное, не очень хорошо. Если строить каркас перед трубой, то фальшстена съедает много пространства. Посоветуйте как лучше расположить каркас по отношению к трубе?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.06.2020 в 13:36:57
профиль П образный - заведите его за трубу если прямо вот так нужно
Захарка
Захарка
05.06.2020 в 14:21:45
fhntv, к стене стойку как прикрепить? Засверлить и забить дюбель нормально вряд ли получится. Да и саморезом бы потом трубу (полипропилен) не зацепить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.06.2020 в 14:29:32
там на всю высоту надо то парочку креплений к стене отогнете ПП в сторону и по диагонали слегка -засверлитесь ну и нобелевка - чтобы не продырявить ПП - можно взять покороче саморезы и крутить ближе к стене их можно закрепить стойку не по центру а по краю к стене - нет проблем тогда вообще ПП не мешает
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.06.2020 в 21:09:43
Захарка, ничего не понятно. Можно фото нормальное? 32 труба пойдет в фальш стене или за ней?
Захарка
Захарка
05.06.2020 в 21:55:41
dmitrovski, трубу можно пустить и за каркасом фальшстены, но фальшстену хотелось бы потоньше что достигается когда труба пойдет в каркасе.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2020 в 00:55:43
Захарка написал: dmitrovski, трубу можно пустить и за каркасом фальшстены, но фальшстену хотелось бы потоньше что достигается когда труба пойдет в каркасе.
Захарка, Расположение трубы- горизонтально или вертикально? Дистанция от стены? Если вертикальная труба- то дистанция от угла? Если горизонтальная- дистанция от пола?
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
06.06.2020 в 01:17:48
Захарка написал: но фальшстену хотелось бы потоньше
Захарка написал: не менее 130-140 мм
Что-то не тонко совсем. ;)
Спрячьте трубу в короб.
Захарка
Захарка
06.06.2020 в 02:07:29
ИгорьPurnesh, труба вертикальная. Примерные расстояния на схеме. Желаемое положение передней части каркаса фальшстены указал синей линией на фото.
Захарка
Захарка
06.06.2020 в 02:22:00
AndyMirror, нужна именно фальшстена т.к. за ней будут инсталляция и трубы (вода и канализация 110). Вот и подумалось мне что может быть стоит выдвинуть фальшстену вперед так чтобы за ней еще и стояк спрятался.
Грэй
Грэй
06.06.2020 в 07:02:00
fhntv написал: профиль П образный - заведите его за трубу если прямо вот так нужно
можно и так
Захарка написал: к стене стойку как прикрепить? Засверлить и забить дюбель нормально вряд ли получится.
приклеить можно. ....
Захарка, дело в следующем: Вертикальные напраляющие профиля, закреплённые к стене, иметь вовсе необязательно. Если вы внимательно почитаете инструкции КНАУФ, то заметите, что есть звукоизоляционные решения, когда к направляющим профилям гипсокартон не крепится. а крепится только к стойкам. А чтобы ГКЛ у стены не болтался - крайние стойки располагают близко от стены, вплотную почти к направляшкам. Спрашивается - а зачем тогда вертикальные направляшки? Ответ: Они нужны только для удобства выставления периметра. Никакой несущей функции они не несут. Вывод: Вы можете добавить пару стоечных профилей, слева и справа от трубы, и тем успокоиться. Правую стойку сдвиньте поближе к стене, а зазор заполните герметиком. После того как прикрутите гипсокартон, и приклеите плитку, вы сможете убедиться, что получится жёстко и прочно. п.с. Щель, которая образуется между ГКЛ и стеной, тоже рекомендую заполнить герметиком, или шпаклевкой, или плиточным клеем.
