KPAH
KPAH
28.03.2007 в 00:48:37
Так может просто холста купить, на стенку приклеить и прогрунтовать? Если приклеить без особого фанатизма, впоследствии можно будет холст со стены снять.
Вот, вроде есть 2х3 метра : http://www.kolibriholst.ru/product.php#02
тупая блонди
тупая блонди
28.03.2007 в 01:22:14
2KPAH мне надо 5 на 3(((( но как вариант тож хорошо, экономно опять же ))))
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.03.2007 в 07:24:14
тупая блонди написал : 2=vadim= спасибо, полезная идея, только как ?
вижу только результат, ну и как выполняли. Прошло уже лет 15...17. Когда делали ещё достаточно молодой был, не вникал. Роспись практически не изменилась, не потрескалась. Даже на потолке. Основа: достаточно отстойненькая штукатурка, просто видел в одном месте долбили недавно, руками трогал, песок - песком, ну как обычно, короче. :)
Georgi61
Georgi61
28.03.2007 в 10:03:52
Нельзя холст такой большой клеить. Поведет.Вспучится. Леонардо лох был, считаете? Тогда уж сделать раму стальную плоскую прикрепить ее по периметру, с системой натяжения и на нее хослт.
KPAH
KPAH
28.03.2007 в 14:36:24
Georgi61 написал : Тогда уж сделать раму стальную плоскую прикрепить ее по периметру, с системой натяжения и на нее хослт.
Вот на раме точно вспучит. Обои бумажные приклеенные по всей поверхности - не пучит. Если холст приклеить и он влажность наберёт, имхо, ничего страшного не случится: сцепление со стеной есть, между нитями есть промежутки - в толщине увеличится да промежутки меньше станут.
PS. И причём вообще здесь Леонардо?
Georgi61
Georgi61
28.03.2007 в 15:21:07
Может непонятно изложил я: я предложил сделать огромный подрамник во всю стену закрепленный на самой стене с системой натяжения холста (две стороны имеют подвижные элементы). Получится стена-картина, а саму раму и незаметно будет а-ля плинус. *********** не слышал чтобы названный товарисч, клеил на стены холст. Мож проморгал?
KPAH
KPAH
29.03.2007 в 00:56:11
На раме наберёт влагу (из воздуха), растянется и провиснет. Когда провисает рекомендуют с обратной стороны тряпочкой влажной протирать (если натянуть и высушить может порваться). Я же не говорю что холст - самый лучший способ! Мне кажется - способ простой, но при этом не во столько раз хуже метода "им. Леонардо" во сколько его проще.
Ps. Сейчас посмотрел в инете: в иконописи один из этапов подготовления доски к работе - приклеивание к доске ткани. Так что технология проверена временем.
тупая блонди
тупая блонди
29.03.2007 в 01:14:45
а как стену подготовить под ткань. предполагаю, она будет сыпаться...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.03.2007 в 08:30:48
тупая блонди написал : предполагаю, она будет сыпаться...
у меня такое предположение, что художники просто приклеивали ткань на краску.
KPAH
KPAH
29.03.2007 в 23:11:28
тупая блонди написал : а как стену подготовить под ткань. предполагаю, она будет сыпаться...
Наверное так же как и под обои (особенно текстильные).
=vadim= написал : у меня такое предположение, что художники просто приклеивали ткань на краску.
На грунт.
VIT6
VIT6
30.03.2007 в 14:54:59
Росписей делали много, как и стен под них - поэтому тоже посоветую: У нас было три варианта стены под роспись: 1) Обычные обои под покраску с мелким рельефом 2) Стена под покраску, но под дней стеклохолст проклеян 3) Наклеивается на стену специальный холст для художественных работ, собственно на котором художники свои картины обычно и пишут... На вечность не проверяли пока, но никаких проблем пока у заказчиков не было:)
А вообще роспись - это замечательно, одобрямс. Вот, кстати, как это все выглядит в живую:
