ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2020 в 12:02:45
Hitgher написал: ИгорьPurnesh, А какая разница, керамзит и гвл намокли, поведет вздуется. И чистовое на помойку.
Hitgher, керамзит намокая не ведёт, так-же как и ГВЛ. Это не тем материалы, которыё деформируются от небольшого нахождения в воде. Прецеденты у меня были.
Мой опыт к Вашим услугам!
Vector735
Vector735
06.06.2020 в 12:19:01
ИгорьPurnesh написал:
Hitgher, Если чистовое плёнка (линолеум)- то сушка будет очень долгой. Разрастётся различная флора... Необходимо полностью менять полы. Если покрытие ламинат (можно убрать на время сушки), или паркет штучный (дышащий материал)- есть вероятность высыхания, даже керамзита под ЭППС.
ИгорьPurnesh, линолеум демонтировать не проблема
Vector735
Vector735
06.06.2020 в 12:21:32
ИгорьPurnesh, линолеум уже сняли в прихожей полностью. листы гвл местами только влажные
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.06.2020 в 12:56:10
Vector735 написал: рванула гибкая подводка
причина прорыва ? лопнул сам шланг ? сорвало гайку ? иное ?
Vector735
Vector735
06.06.2020 в 14:47:59
fhntv написал:
fhntv, сам шланг в месте прилегая к гайке
Александр_П
Александр_П
06.06.2020 в 15:07:33
fhntv написал:
fhntv,
Вот зачем вам это? Каким образом вам поможет этот вопрос ответить на вопрос ТС?
Грэй
Грэй
06.06.2020 в 15:38:41
Vector735, включайте все отопители и обогреватели, которые сможете. Поднимайте температуру в квартире, чтобы сохло всё. Открывайте окна. Линолеум увозите на дачу - поживите пока без него. ... Когда вам покажется. что полы высохли - сделайте контрольное отверстие в полу, на всю глубину, до плиты. В том месте, где было больше всего воды. Через это отверстие посмотрите, сыро внутри, или нет. если уже всё сухо - засыпьте его песком, а последние 2 см сверху, заделайте цементной штукатуркой. И стелите линолеум.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2020 в 18:16:04
Грэй написал: сделайте контрольное отверстие в полу, на всю глубину, до плиты.
Там керамзито-песок. Невозможно будет сделать отверстие до плиты не выгребая вокруг опору. В остальном согласен.
Грэй написал: включайте все отопители и обогреватели, которые сможете. Поднимайте температуру в квартире, чтобы сохло всё. Открывайте окна. Линолеум увозите на дачу - поживите пока без него.
Жаль что отопительный сезон закончился... Придётся всё лето без чистового покрытия пожить. Да и плинтуса на вашем месте я не стал-бы устанавливать ещё года два...
Covboy
Covboy
Брянск
06.06.2020 в 20:45:03
Грэй написал : Vector735, включайте все отопители и обогреватели, которые сможете. Поднимайте температуру в квартире, чтобы сохло всё.
Игорь, нагнетая температуру во влажном помещении, Вы добьëтесь "эффекта бани" в квартире. Результативнее будет использование осушителей воздуха (используется хладагент, радиаторная решëтка и вентилятор)
Vector735
Vector735
06.06.2020 в 21:19:25
Разобрали пол в прихожей, листы ГВЛ по большей части сухие, но вот пеноплекс влажный весь (снизу, где прилегает к засыпке), как и керамзитная засыпка. Как далеко могла распространится вода? нужно ли вскрывать остальные комнаты?
Николай краснодар
Николай краснодар
06.06.2020 в 21:32:17
Кондиционер
