unwise
unwise
Красноярск
06.06.2020 в 16:53:44
Запроектировал детскую, но ближе к реализации сомнения гложат: 1) Стол планирую из двух цельных срощенных ЛДСП 16мм. Это приоритетный. 2) Есть вариант из одного ЛДСП 16мм и кусками снизу
Может ли провиснуть, при нагрузке (ребенок сядет например)?
Уже думаю о металлическом профиле снизу...
Провиснет или сломается при нагрузке на передний край?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2020 в 17:52:42
unwise написал: Запроектировал детскую, но ближе к реализации сомнения гложат: 1) Стол планирую из двух цельных срощенных ЛДСП 16мм. Это приоритетный. 2) Есть вариант из одного ЛДСП 16мм и кусками снизу
unwise, Провиснет "как пить дать". Нужно либо ребро жёсткости, либо опорная нога, либо угловая консоль от стены. Можете провести эксперимент- возьмите даже не 1760мм полоску а хотя-бы 1500мм положите под концы бруски (опорные точки уже ближе чем 1500) и наступите на центр. Прогнётся? Обязательно! А у вас стол перед окном!.. Как вы его будете эксплуатировать (открывать, мыть)? Вызывать Карлсона? Наступать на столешню будете обязательно...
Мой опыт к Вашим услугам!
pool
pool
06.06.2020 в 18:14:08
Игорь, там скорее всего стол, у которого столешница является и подоконником же. Поэтому там всё нормально даже при 16 + носик. Но всё-таки, если есть возможность, лучше сделать толщину 32 мм (16мм х 2).
unwise
unwise
Красноярск
06.06.2020 в 22:17:27
pool написал: Игорь, там скорее всего стол, у которого столешница является и подоконником же. Поэтому там всё нормально даже при 16 + носик. Но всё-таки, если есть возможность, лучше сделать толщину 32 мм (16мм х 2).
pool, Да, там заход на подоконник в 200мм
Подумал сделать каркас из металла. И поставить его уже после сборки столешницы, если будут проблемы:
По итогу, получается, что в "пролете" остаётся участок 1800*430 50% столешницы
pool
pool
06.06.2020 в 22:33:59
Очень многое зависит от надёжности защемления края у окна и жёсткости опоры на краю стены. При надёжной установке, на 32 толщине можно ничего не опасаться до веса килограмм до 40-50 на краю.
Каркас, который у Вас показан - годится.
Но можете и просто пару кронштейников миллиметров по 150 поставить. Вдвое повысит грузоподъёмность.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.06.2020 в 23:04:18
зачем вам металл под стол загляните там все увидите
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2020 в 23:53:51
unwise написал:
unwise, Вот с таким усилением я соглашусь. Причём глубина в 300мм при глубине полки в 430мм не обязательна, можно и меньше.
pool
pool
07.06.2020 в 23:57:48
ИгорьPurnesh написал: ...Вот с таким усилением я соглашусь. Причём глубина в 300мм при глубине полки в 430мм не обязательна, можно и меньше.
Вот это правильно. Поддерживаю. А если подумать глубже.... То и двумя - тремя простецкими кронштейнами можно ограничиться.
pool
pool
08.06.2020 в 00:06:44
И ещё. Я бываю близок к оргазму, когда вижу, что заказчики себе сами проектируют мебель. Это ж сколько мотивации и времени надо иметь - изучить вопрос, вникнуть в детали, изучить прогу, порисовать, десять раз себя же поправить... Вот только с силовыми расчётами у них никак. Сопромат с наскока никак не взять.
Вот и ТС за старание - похвала, а за конструктив (я про кронштейн) - двойка с минусом. Суть правильна, но почти не рабочий вариант. Но это уже другая тема, на завтра...
unwise
unwise
Красноярск
21.10.2020 в 07:49:45
pool, стандартное "набивание" себе цены вижу в этом ответе)) Я как проектировщик с 10 летним стажем ничего не изучал, а сопромата да, небыло в институте))
По итогу, сделали из 18мм фанеры, и снизу вдоль трубу 40*20 установили посередине. Жёстко встало
pool
pool
21.10.2020 в 10:44:55
unwise написал: ... По итогу, сделали из 18мм фанеры, и снизу вдоль трубу 40*20 установили посередине. Жёстко встало
Посередине по ширине консольной части? Рисованный ранее кронштейн использовали?
