АлексейСимонов
АлексейСимонов
07.06.2020 в 16:19:19
Добрый день! Хочется Хочется услышать идеи опытных мастеров по такому вопросу.
См. фото. В стену остался (после демонтажа полотенцесушителя) уголок 3/4. Задача убрать его и заделать стену. Запасной плитки нет, поэтому снять плитку, выломать уголок и все заделать - возможности нет.
Вопрос - чем и как можно "убрать" уголок, чтобы его остатки были утоплены в стену хотя бы на 5-мм. Тогда бы я смог заделать отверстиве расвором и затиркой в цвет плитки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2020 в 16:43:42
Долго и нудно - дремелем. Быстро - повесить сюда крючочек, стаканчик, полочку с широким отражателем.
AKI
AKI
07.06.2020 в 17:44:46
АлексейСимонов, покупаете вот такое сверло (для примера):
и с помощью дрели/шуруповерта за пять минут срезаете у патрубка все лишнее. Иногда у сверла нужно сточить наждаком кончик.
Если есть подходящий инструмент ("кобры/шведки") и крепкие руки растут правильно, можно раздавить и разломать достаточно хрупкую латунь фитинга, не повредив плитку.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
07.06.2020 в 17:51:11
Спасибо за советы!!! Повесить ничего туда не могу, т.к. будет новый полотенцесушитель стоять. А вот использовать дреммель иил такое сверло - обяазтельно попробую!!!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.06.2020 в 22:52:30
АлексейСимонов написал: чем и как можно "убрать" уголок
кувалдой с одного удара уйдет ;)
чем сверлить ерундой - сломать его ключем газовым - делов на одну секунду сжать и вытащить крошево
АлексейСимонов
АлексейСимонов
08.06.2020 в 22:35:56
Газовым ключом - абсолютно нереально. Трубка не сгибается. В итоге я полотном от ножовки срезал заподлицо, а потом шарошкой прошелся по краям и сточил пару миллиметров.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
08.06.2020 в 22:49:12
Возьмите сверло размером с внутренний диаметр который ближе к вам и сверлите. Дальше на уголке сужение, до него досверлитесь колечко и отвалится.
