fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
08.06.2020 в 23:12:11
Omavel написал: даже к пустотелым
разница в весе небольшая полнотелые нужны там где планируется нагрузка на стены всякие шкафы , кухни не знаю что еще ... но в целом полнотелые - это верняк ;) можно комбинировать - полнотелые в ареале креплений пустотелые - в прочих местах
Omavel
Omavel
09.06.2020 в 16:59:07
fhntv написал:
fhntv, кстати, идея. Благодарю.
А бывает полнотелый 9 см?:)
Ищу электромонтажника и отделочника на севере СПб
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
09.06.2020 в 23:05:48
Omavel написал: бывает полнотелый 9 см?
бывает... бетонный а зачем вам именно 9 см ? можно и потолще перегородку сделать
Omavel
Omavel
12.07.2020 в 19:53:26
fhntv написал:
fhntv, чтобы "совместить" эту перегородску с остальной частью стены, которую я не демонтировал (т.к. там кирпич, а не гипсовое нечто).
После демонтажа возникла новая проблема - в напольных плитах включена какая-то металлическая арматура (отметил красными стрелками). Судя по всему, это часть несущей конструкции, т.е. выпилить ее не получится.
Можно ли на такую неровную поверхность ставить керамзитобетонные блоки? Т.е. выровнять ее раствором (там, где металлические пластины, слой раствора соответственно меньше)
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
12.07.2020 в 22:09:23
Omavel, это поддон сан.узла, ломайте всн полностью
Lesli
Lesli
13.07.2020 в 01:19:07
dmitrovski написал: Omavel, это поддон сан.узла, ломайте всн полностью
dmitrovski, +1. Только сломать ее не получится, резать поперек и выбивать.
Lesli
Lesli
13.07.2020 в 01:39:03
Omavel, потолок то на чем держится, рухнуть должон был. ))
Omavel
Omavel
15.07.2020 в 21:49:00
Гм. Чем грозит? Я к соседям не попаду?)
Хреново он держится, на самом деле)) Ничего страшного не будет, если я его сломаю?
SergSB
SergSB
Эксперт
Ялта
15.07.2020 в 21:54:18
Ломайте все ! Всю сантехкабинку !
Lesli
Lesli
16.07.2020 в 02:24:45
Omavel написал:
Omavel, не попадете )), не будет ничего страшного, понравится и в ванной повторите.)) Не представляю , как у вас стена сама развалилась, у меня того же года , стоит новехонькая. И заднюю, где вы шкафчик соорудили, целиком ломайте, унитаз туда задвините .
Игорь Овчинников
Игорь Овчинников
Рейкьявик
23.07.2020 в 02:19:08
Если тема актуальна. Всегда думайте о финишной отделке. Любой материал можно смонтировать и так и сяк, и на ровный пол и на пол с выступами, и шкафчик ваш тоже можно приделать 100 методов к разным стенам. Практика показала, что лучше сразу поломать и отбить все ненужное , чем потом обходить эти апендиксы. А потом создать нужную геометрию стен полов или потолков и.т. Если будет плитка на стенах , то должна быть штукатурка)) если шт-ка то лучше бы цементная , можно и гипсовую но не все владеют как её готовить под плитку. А штукатурить лучше кирпич. Гладкие блоки это как то ..У вас ведь в ванной на этой стене плитка будет? Как и на других? Я смогу вам более точно ответить если нужно на конкретный вопрос..
