Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
10.06.2020 в 12:10:16
Здравствуйте. Квартира на 16 этаже, П-44. Контрастный душ, то горячая, то холодная. Давление в статистике горячая:2-2.4 бар, холодная 3-1.9 Бар. Если открыть один кран, то ещё минус 0.5Бара. Как убрать контрастный душ?
  1. Поможет ли редуктор давления(поршневой или мембранный?),
    ХВ выставить 1.5 Бара, ГВ 2бара?
  2. Только смеситель с термостатом?
  3. Ваше предложение?
ser000
ser000
10.06.2020 в 14:38:42
Sinoptik2020 написал: Ваше предложение?
Ставлю на чугунные уголки на холодной заросшие в ноль (или обилие мусора от них забило косой фильтр), уголки выкрутить и выкинуть, впредь такие не использовать. Подключить остальное, после удаления уголков, напрямую к крану.
Начать стоит с прочистки косых фильтров.
Раньше то тоже так было или всё испортилось с какого-то момента?
Sinoptik2020 написал: Только смеситель с термостатом?
Не зависимо от причин скачков выступлю за термостат, хотя и придётся потратить от 5-8 тыс.руб.
Sinoptik2020 написал: Поможет ли редуктор давления(поршневой или мембранный?),
Если и ставить, то мембранный, но давление и так не ахти, а редуктор его не поднимет.
Sinoptik2020 написал: ХВ выставить 1.5 Бара, ГВ 2бара?
Если и выставлять, то одинаковое значение.
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
10.06.2020 в 15:02:45
ser000, проблеме года 3. Уголки ставили сантехники, лет 5-7 назад, когда впервые ставили счётчики. Спасибо за советы. Буду пробовать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.06.2020 в 15:09:50
Не страшно жить на разводке воды полностью на гибкой подводке? Тут даже слово "переделать" не подходит, т.к. существующий вариант больше чем на времянку не тянет. Раз уж вы сюда заглянули, начинайте ловить советы.
Николай краснодар
Николай краснодар
10.06.2020 в 18:36:32
Кстати, резина в гибкой подводке может расслаиваться и работать как клапан.
zvezdopad
zvezdopad
13.06.2020 в 16:32:24
Николай краснодар написал: Кстати, резина в гибкой подводке может расслаиваться и работать как клапан.
Это как?! :swoon Как обратный клапан штоли?! Ужос-с :help А вы уверены, что в ГП именно резина?
