Voice
Voice
10.06.2020 в 17:37:15
т.к. на даче часто пониженное напряжение, то на кухне используем настольный стабилизатор на 8кВт, через который подключено 2 холодильника и микроволновка. Пришла мысль перенести его в основной дом. Но т.к. стабилизаторы иногда ломаются (как и любая другая техника), появилось желание сделать внешний байпас для него. Чтобы на случай его поломки можно было щелкнуть реле, переключив провода в обход стабилизатора, и снять его, не залезая в эл.щиток.
Переключатели стоят каких-то космических денег и занимают много места. Поэтому придумалось поставить обычный автомат на много ампер в качестве "замыкателя" стабилизатора. Упрощеная схема:
Ниже на схеме электрощитка он выделен зеленым. Недостатком вижу только гипотетически разную скорость замыкания/размыкания полюсов автомата-переключателя. Т.е. в момент включения этого автомата, например, фазный полюс "замкнется" быстрее нулевого. Не поплохеет ли стабилизатору? Покритикуйте пожалуйста.
Схема щитка:
AlexeyL
AlexeyL
18.06.2020 в 18:00:46
Voice написал: тут обсуждение идет, куда ставить противопожарное - до или после стаба.
Ещё раз: без системы заземления - пофиг куда. Всё равно работать не будет.
По схеме: я вот не могу точно предказать, как отреагирует защита стабилизатора на замыкание выхода с входом при включении автомата "байпаса". Вы эту идею откуда взяли? Как правило, для байпаса нужен однополюсный трёхпозиционный переключатель. Ноль коммутировать бессмысленно, он в стабилизаторе проходит насквозь.
Voice
Voice
18.06.2020 в 18:14:31
AlexeyL написал: По схеме: я вот не могу точно предказать, как отреагирует защита стабилизатора на замыкание выхода с входом при включении автомата "байпаса". Вы эту идею откуда взяли?
взял из головы. Согласен с вашими сомнениями, у меня они тоже есть. Создал об этом тему в соседнем разделе, но там тишина.
AlexeyL написал: Ноль коммутировать бессмысленно, он в стабилизаторе проходит насквозь.
Тоже так думаю. Но на всякий нарисовал 2-полюсник (вдруг ноль не насквозь. Ну или какие-то хитрые будущие модели появятся)
AlexeyL
AlexeyL
18.06.2020 в 18:25:29
Voice написал: Согласен с вашими сомнениями, у меня они тоже есть.
Собственно, вариантов два, и оба плохие: либо сгорит сразу, либо будет долго щёлкать защитой и жрать электричество. Любой разумный байпас должен снимать напряжение со входа хотя бы для того, чтобы прекратить внутреннее потребление стабилизатора. А оно немаленькое.
Voice
Voice
18.06.2020 в 18:29:37
AlexeyL написал: Собственно, вариантов два, и оба плохие: либо сгорит сразу, либо будет долго щёлкать защитой и жрать электричество
почему? он же полностью обесточен будет при внешнем байпасе. Автомат-переключатель зашунтирует отдельно фазу и ноль.
меня только смущает скорость коммутации полюсов внутри автомата-переключателя - кто быстрее или все-таки разницей в миллисекунды можно пренебречь?
Radio
Radio
Заблокирован
18.06.2020 в 21:16:41
Voice написал: почему? он же полностью обесточен будет при внешнем байпасе.
Каким образом? В вашей схеме нет ничего, что могло бы его обесточить.
Нормальный байпас выглядит примерно так
Voice
Voice
19.06.2020 в 11:15:33
Radio написал: Нормальный байпас выглядит примерно так
Перерисовал вашу схему чуть более понятно:
Radio написал: В вашей схеме нет ничего, что могло бы его обесточить
если имеется в виду этот рисунок
то да, стабилизатор не обесточивается, но таки отключается (ничего не потребляет и ничем не щелкает). Руками в него конечно лезть не надо. Но нагрузка питается, минуя стабилизатор.
По аналогии с вашей схемой: ВН (выключателем нагрузки) выступает вводной автомат. А переключателем (шунтом) выступает зеленый автомат. Так что моя схема вроде как рабочая.
ну и этот зеленый автомат (который в качестве шунта) стоит выбирать с током отключения заведомо выше любого автомата перед ним
AlexeyL
AlexeyL
19.06.2020 в 12:28:05
Voice написал: стабилизатор не обесточивается, но таки отключается (ничего не потребляет и ничем не щелкает).
Вы проверяли лично?
Да, можно предположить, что встроенная защита в стабилизаторе достаточно умная, и обнаруживает подобный аварийный режим короткого замыкания. Но полностью полагаться на эту защиту я бы не стал, и потребление нулём никак не будет.
Voice
Voice
19.06.2020 в 14:18:41
AlexeyL написал: Вы проверяли лично?
AlexeyL написал: и обнаруживает подобный аварийный режим короткого замыкания
в смысле? О_о какой режим, какого замыкания? Откуда оно возьмется?
Мы просто обходим стабилизатор мимо через полюса автомата-байпаса
AlexeyL
AlexeyL
19.06.2020 в 14:37:59
Voice написал: акой режим, какого замыкания? Откуда оно возьмется?
Короткое замыкание выхода со входом.
Voice написал: Мы просто обходим стабилизатор мимо через полюса автомата-байпаса
Нет.
Radio
Radio
Заблокирован
19.06.2020 в 16:18:36
Voice написал: какой режим, какого замыкания? Откуда оно возьмется?
Такого самого. Вы со входа стабилизатора подаете напряжение на его выход. :D
Voice написал: обходим стабилизатор мимо через полюса автомата-байпаса
:net:
