Трикси
Трикси
Нерюнгри
11.06.2020 в 15:41:32
Решил жене сделать подарок. Живем в Якутии. Купил дачу и начал мутить подземную теплицу. По моим подсчетам крыша выйдет 4 на 6 трёхстворчатых окон 1300 на 1460. Хочется пластик и двухкамерные. Возник вопрос. Как их стыковать между собой. Не рухнет ли эта площадь под собственной массой при наклоне в 39%? Можно ли развернуть внутреннюю часть наружу чтоб было проще менять стёкла в случае проблем? Какой пластик брать под все это дело? Какие ещё ждут проблемы при таком проекте? На что обратить внимание? Сколько срок эксплуатации будет у такой крыши?
dizelO
dizelO
11.06.2020 в 16:32:57
как понять подземная?конечно рухнет. тут металлокаркас серьёзный нужен.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.06.2020 в 17:15:20
Штапиками наружу - могут быть проблемы с водой. Окна защищены от попадания влаги внутрь с внешней стороны. Как обстоят дела с внутренней - неизвестно. Вода пол беды. Вот когда она мерзнуть начнет...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.06.2020 в 17:31:26
настоящие нефтяники ;) а почему не из поликарбоната ? нужно чтобы дорого былО ?
Трикси
Трикси
Нерюнгри
11.06.2020 в 17:32:25
dizelO,
Что-то типа такого. Большая часть под землей. Каркас делать между окнами или под ними?
Трикси
Трикси
Нерюнгри
11.06.2020 в 17:33:19
fhntv, поликарбонат осилит зимнюю теплицу?) -40 не предел)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.06.2020 в 17:41:58
Трикси написал: осилит
осилит запросто на вашем фото - не окна вовсе
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2020 в 22:52:51
Трикси написал: Что-то типа такого. Большая часть под землей.
У вас же там вечная мерзлота. :a
Мишутк написал: Вот когда она мерзнуть начнет...
На вечной мерзлоте это вообще катастрофа.
Трикси
Трикси
Нерюнгри
12.06.2020 в 04:42:51
AndyMirror написал:
AndyMirror, Офффигеть. Новость дня! Ну да! У нас в домах есть подвалы, а в гаражах погреба! Мы тут тоже не пальцем деланы и в курсе про пеноплекс и геотекстиль. А звонком в фирму легко заказать экскаватор. И пластик будет только на крыше! А под землей железобетон. Не понимаю при чем тут вечная мерзлота!
Трикси
Трикси
Нерюнгри
12.06.2020 в 04:44:20
fhntv написал:
fhntv, На моем фото представлена теплица из Латинской Америки. Не находите что там климат слегка отличается от Якутии?)
VladM
VladM
Саратов
12.06.2020 в 08:39:08
Первое, что приходит на ум- вес окна. Нет не так ВЕС ОКНА. Там каркас надо из солидного стального швеллера делать
