Вот еще какую нашел.
01.07.2009 в 17:20:20
01.07.2009 в 17:28:06
NAP написал : Вот еще какую нашел.
Копалку или фото? Нож вроде бы от тракторной, а чем крутить диск прутковый?
01.08.2009 в 23:56:07
Здраствуйте уважаемые знатоки вот недавно решыл приобрести копалку копалку но посмотрев на саму стоимость и решыл сделать сам и вот что получилось , только одно но не знаю будет ли копать. Но может чтото подскажете как и к чему. Буду благодарен.
02.08.2009 в 00:20:58
RAFI написал : Но может чтото подскажете как и к чему. Буду благодарен.
Трубку полдюймовую согнет! я пробовал ставить такую как стойку на стрелку + усиливал арматурой делая треугольник жесткости - согнуло у крепления вверху!!! а это всего лишь стрелка! И еще - зачем такая "ступенька" у проволочного шлейфа??? это ж дополнительное сопративление.... Моё ИМХО...
02.08.2009 в 00:32:10
спасибо за совет но у меня это не труба а прут а насчот " ступеньки " Вы предлагаете уменьшыть или убрать?
02.08.2009 в 05:45:28
RAFI написал : предлагаете уменьшыть или убрать?
Оставьте ступеньку.В заводских копалках такой уступ бывает.Наверное для лучшего отделения земли.Себе подобную сварил будем пробовать.
02.08.2009 в 11:13:55
RAFI написал : это не труба а прут а насчот
а ну если прут такого диаметра.. то :) выдержит.
А про ступень - я так скажу : если у вас песок и в вашем регионе они хорошо работают, оставте. А на суглинках я б прямые сделал - как на копалках типа "Дельфин". где то на сайте она мелькала.
вот она ступенька есть но не так явно выраженная, жаль носика не видно.
Главное напишите как оно:)! в работе....
02.08.2009 в 15:26:12
Большое спасибо за советы но я копалку " Дельфин " чтото нигде не встречал чтоб посмотреть, а у нас продают чтото подобное как я сделал только цена " кусается ". Уж больно дороговато. Я спецыально не крашу чтоб было можна его чтото подправить или переделать.\
02.08.2009 в 18:42:12
Уточните, пожалуйста, толщину прутков.
02.08.2009 в 20:02:06
Прутки я применил на 8 а желательно на 10мм. но у меня большых за 8 небыло и я поставил их чуть чаще. На 10 рекомендуют 6 штучек прутков а у меня 8. Я подумал из-за толщины поставлю на два больше. Что получится напишу.
04.08.2009 в 12:13:40
RAFI написал : вот что получилось , только одно но не знаю будет ли копать. Но может чтото подскажете как и к чему.
ИМХО ступеньку лучше убрать она будет толкать землю передсобой и отбрасывать картошку набок вместе с землей, без нее картошка будет смещаться вдоль прутьев и отсеиваться
RAFI написал : На 10 рекомендуют 6 штучек прутков а у меня 8
Прутки на 10 или 8 ничего не меняет важно не диаметр, а растояние между ними чтобы земля просеивалась а не картошка
