ALLeksey
12.09.2014 в 13:57:50
Здравствуйте. В этом году купил свой мотоблок «Нева» МБ-2С-7,5 PRO, картошку окучил им и выкапывать её решил тоже им. Благо нашел старый ржавый клубневыкапыватель неизвестного мне производителя. Он несколько кривоват, лемех лопнул, но зато у него куча регулировок. Подварил, зачистил, отшлифовал, смазал, переделал сцепку – и в огород. В первой борозде подрегулировал угол атаки лемеха, высоту опорной пятки и положение всего выкапывателя относительно мотоблока (пришлось сместить его чуть правее продольной оси мотоблока). И все заработало как надо! Результат понравился всем присутствующим . 95 % картошки было на поверхности. Выбирать было легко и приятно, особенно из-за того, что картошка уродилась отличная – крупная и много. С двенадцати борозд по 50 метров собрали 134 ведра. В процессе замечен только один минус – если слишком сильно заглубляешь лемех (из-за опасения порезать картошку) – мотоблок начинает закапываться и приходится его подталкивать. Я думаю, что это связано с недостаточность груза в 25 кг. на переднем клюве. Если утяжелить грунтозацепы хотя бы килограмм по 15 каждый, тогда, как мне кажется, мотоблок зарываться не будет. В общем, уборка урожая картофеля в этом году была интересной и приятной.
Tomkol
Прага
12.09.2014 в 15:41:23
ALLeksey, отличный урожай. И копалка, судя по всему, эффективно работает. Выложили бы более детальные её фотки, если не трудно. Пожалуйста.
Сытый конному не пеший!
Владимир С.
Ставрополь
12.09.2014 в 17:39:18
ALLeksey написал : В этом году купил свой мотоблок «Нева» МБ-2С-7,5 PRO, картошку окучил им и выкапывать её решил тоже им
Судя по фото земелька рассыпчатая, у нас глыбы в размер колеса выворачивались. У соседа такой же мотоблок и выкапыватель, веса ему точно не хватает. Приходилось толкать, благо вес соседа раза в полтора больше чем у мотоблока.;)
CAIMAN340
Tomkol
Прага
12.09.2014 в 18:24:47
Владимир С. написал : У соседа такой же мотоблок и выкапыватель, веса ему точно не хватает. Приходилось толкать
Видимо такая копалка имеет большую площадь сопротивления.
Pavel003
Харьков
14.09.2014 в 17:47:30
ALLeksey написал : старый ржавый клубневыкапыватель неизвестного мне производителя.
Это очень похоже на сменный отвал от плуга ПЦ то ли1, то ли 18 от той же самой Невы. Как на плуге МТЗевском отвал снимается и ставится отвал из прутьев (ГГ правда в это не поверит), так и ПЦ мог ставится сменный отвал. Но это предположение, но обоснованное все что есть на фото,есть на плуге ПЦ вот таком. . Я бы не отказался от такого отвала. Плуги ПЦ у меня есть. Вот видны два.
слева. Плугом выкапывать (этим плугом, ПЦ) можно, но режет картошки прилично....почему и сделал копалку я, уже сделал.
Владимир С.
Ставрополь
14.09.2014 в 22:47:00
Pavel003; Вот так выглядит набор для БКС:
Думаю для других МБ не сильно отличаются.
CAIMAN340
ALLeksey
15.09.2014 в 12:21:58
Tomkol написал : Выложили бы более детальные её фотки...
По Вашей просьбе, выкладываю подробные фотки.
Владимир С. написал : Судя по фото земелька рассыпчатая...
Земля действительно в этом году очень хорошая, но для этого пришлось, после пахоты трактором, два вечера обрабатывать участок фрезами мотоблока.
Pavel003 написал : Это очень похоже на сменный отвал от плуга ПЦ то ли1, то ли 18 от той же самой Невы. Как на плуге МТЗевском отвал снимается и ставится отвал из прутьев...
Вы правы, есть у меня такая сменная деталь, которую Вы называете плугом ПЦ (есть на фото). Для меня назначение этой детали является загадкой. Давно собирался выложить на форуме её фотки и спросить - что это такое.
И кстати, от какого же мотоблока всё это навесное оборудование? Явно не от Невы - сцепка меньше по высоте, мне пришлось наварить на неё подходящий уголок и поставить распорные болты чтобы навесить на свой мотоблок.
kanol
Старый Оскол
16.09.2014 в 09:49:41
ALLeksey,В прошлом году купил такой же луг, но прислали без скобы (на рисунке обводка) Не мог уточнить размеры для изготовления. А тут, заметил фото, без скобы,на штатные штыри. У меня штатные штыри в отверстия не влезли, но думаю это решаемо. А вот как это работает или все же регулировка не получается? Думаю у вас уже огромный опыт.
Марош
Барановичи
16.09.2014 в 09:50:40
ALLeksey написал : По Вашей просьбе, выкладываю подробные фотки.
В этом году, почитав некоторые рекомендации, то же свой копатель оборудовал регулируемой пяткой. Собственно сделал ее тогда, когда начал копать картофель на участке с уклоном. Качество копки другое. Да и на ровном участке, также.
Gran
Владимир
16.09.2014 в 14:49:38
Марош, Копает копатель очень хорошо,глубокую борозду не делает ,а картошечка вся на верху.:applause:
Марош
Барановичи
16.09.2014 в 16:31:56
Gran; Спасибо, что оценили. Хочу приблизить копку картофеля копателем к копке картофелекопалкой. Думаю, что качественно копать картофель можно и за меньшие деньги.
Pavel003
Харьков
25.09.2014 в 06:18:01
ALLeksey написал : Хотя Pavel003, судя по фоткам, пользуется таким аппаратом, может он пояснит.
Пользоваться не очень пользуюсь. Плугом с пару десяток борозд проходил. Меня устраивало. Но уже не пашу огород. Два или три года копал плугом картошку. ПЦ 18 я имею ввиду. Копает но резанной прилично. В этом году сделал КК из культиватора, половину выкопал, мне не очень нравится. Бульдозерит. Если см на 10 идет как песня, то есть выполняет функцию культивирования хорошо. Отрезал куски по бокам, стало лучше но не радикально. Вот КК на МТЗ
уже обрезанная. Все это прелюдия, я бы не писал об этом, но оказалось у соседа есть КК с Невы (МБ 1), приспособленная к МТЗ. Но под "ОРИГИНАЛЬНУЮ" сцепку, которую выкладывал спадар Сурожа. То есть под мою она не подошла.
Такая вот. С позволения соседа я ее разрезал и поставил ее вместо плуга . Вот фото и КК и МТЗ с копалкой , Попробовать не получается, со вторника дождь у нас, а картошка еще есть на огороде. Попробую, если понравится, сделаю сварку соседскую (ту что я разрезал) разъемной, и сделаю стойку съемную по универсальную сцепку для МТЗ.
Марош
Барановичи
26.09.2014 в 09:49:03
Pavel003; Такие КК, что на снимке, это для тех, кто производит посадку картофеля под плуг или в предварительно нарезанные борозды с последующим их заравниванием. Что бы с ними не придумывали, это тот же культиватор-окучник. Он будет по-любому раскидать землю на две стороны с канавой по средине. При посадке картофеля картофелесажалкой, когда одновременно с посадкой формируются гребни или при нарезке борозд двухрядным культиватором- окучником с установленным по средине третьим, съемным, только для нарезки борозды, куда в дальнейшем будет раскладываться картофель и с дальнейшим закрытием разложенного картофеля тем же двухрядным культиватором-окучником, где так же,как и после картофелесажалки сразу формируется гребень, то для копки картофеля лучше будет картофелекопалка или по форме картофелекопатель, что я показывал здесь. Такая форма стрелы почти не роет канаву. Картофель, практически, весь на верху.
Pavel003
Харьков
26.09.2014 в 10:37:31
kanol написал : но прислали без скобы (на рисунке обводка)
А он и идет без скобы. Он вставляется в зев сцепки МБ 1. Такую скобу и я делал сам, но для сочленить с МТЗ, а не с Невою.
Марош написал : При посадке картофеля картофелесажалкой, когда одновременно с посадкой формируются гребни
Это конечно хорошо, но не для Сахары. Я картошку кидал практически на 20 см вглубь. Вот и тяжело копать даже на песке, тем более спрессованным (засохшим). Неужели тяжело понять простую вещь ----УСЛОВИЯ У ВСЕХ РАЗНЫЕ.....Не может быть (и нет) одного рецепта для всех. Я два года (три на самом деле) был без картошки потому что по привычке сажал мелко.
Марош написал : что я показывал здесь. Такая форма стрелы почти не роет канаву. Картофель, практически, весь на верху.
Так повтори фото.
kanol
Старый Оскол
26.09.2014 в 13:46:50
Pavel003 написал : Он вставляется в зев сцепки МБ 1.
Отверстие меньше чем палец сцепки. А на форуме со скобой и в авито смотрел в продаже со скобой и регулировочными болтами.
