Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
03.07.2020 в 09:11:18
Владимир С., согласен. Пятка должна быть регулируемая. Особенно если участок с уклоном. Я на своем так сделал. С нерегулируемой пяткой не очень хорошо копать. Да и пятку не мешает по длиннее делать. Будет меньшая нагрузка. Когда доварил кусок шины к конному окучнику переделанному для копки картофеля, то мотоблок намного веселее начал копать. На снимке видно где добавлено.
jamp
jamp
Симферополь
03.07.2020 в 17:44:44
galkin24 написал: Так то да. ( но как вариант: земля=кирпич) По конструкции не нравится частота стержней, для песочка хорошо, чернозем не пройдет, будет работать как окучник.
galkin24, А что значит земля, кирпич? :eek:
земля, рыбалка, техника, книги
jamp
jamp
Симферополь
03.07.2020 в 17:46:20
Владимир С. написал:
jamp написал: Тоесть отрегулировать сцепкой угол наклона копателя?
jamp, не только сцепкой, но и пятку тоже надо подводить соответственно наклону всего копателя. Только совместной настройкой получите желаемый результат.
Владимир С., Пятка там жестко зафиксирована,регулировка получается только относительно оси вращения?
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
03.07.2020 в 17:58:18
jamp написал: Пятка там жестко зафиксирована,регулировка получается только относительно оси вращения?
Это плохо, получается заводская сборка не работает как надо. Надо переделывать. По правде говоря, видел я работу подобного копателя, мне бы жаль было тратить время на его переделку. Но дело хозяйское. Вот смотрите что происходит при повороте копателя вокруг оси. Пятка задирается вместе с копателем, а должна оставаться на плоскости дна борозды.
CAIMAN340
rodnihek
rodnihek
Воронеж
05.07.2020 в 15:06:40
Владимир С. написал: Пятка задирается вместе с копателем, а должна оставаться на плоскости дна борозды.
Заглубиться и выровняется,зачем в таких копалках еще и пятку регулировать?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
05.07.2020 в 16:48:34
jamp написал: ни фига не получилось отрегулировать заглубление. То по верху идет, то так зарывается что блок не тянет, на месте колесами ямы роет, что посоветуете,
А как регулируется? Возможно очень резкая регулировка. При малом вращении регулировочного винта, большое изменение угла копателя. Может посмотреть как сделать регулировку более плавной? Пятку конечно то же хорошо бы иметь с регулировкой, что бы задать угол наклона копателя.
jamp
jamp
Симферополь
06.07.2020 в 20:02:40
Jesha написал:
Jesha, Сцепка такого типа
Sans
Sans
Витебск
07.07.2020 в 05:47:18
jamp написал:
Jesha написал:
jamp, Проверьте так: соберите и руками вертикально поднимите-опустите и получите ответ - люфт очень большой, поэтому регулировке не поддаётся! Уберите люфт, чтобы был по минимуму и всё заработает! Удачи!
jamp
jamp
Симферополь
08.07.2020 в 19:55:33
Sans написал:
jamp написал:
Jesha написал:
Sans, Ок. спасиб в выходные буду в деревне, попробую :a
ingulskyi
ingulskyi
08.11.2020 в 21:32:32
Illlya1988
Illlya1988
06.12.2020 в 23:21:27
Мужики,а у кого-то картофелкопатель есть? как он по прочности вообще
