Павел07
Павел07
11.06.2020 в 21:45:54
Добрый вечер. Нежилое помещение в новостройке, фактически сухой подвал, непроходная кладовка для личного имущества. На полу была брусчатка, застелили пробковой подложкой и сверху коммерческим линолеумом. Произошёл залив из соседних помещений, линолеум сухой, но под ним брусчатка мокрая - впитала влагу из смежных помещений. Вероятны повторные заливы. Опасаюсь плесени, какой вариант лучше:
  1. Оставить как есть (пробковая подложка и линолеум плесень не ест?)
  2. Настелить лаги из лиственницы толщиной около 5см, сверху фанеру или осб, и опять тот же линолеум? По периметру могу под фанерой сквозных отверстий насверлить наружу, для вентиляции.
  3. Может ещё какой вариант? Спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2020 в 22:08:43
Европоддоны поставить и успокоиться.
Павел07
Павел07
11.06.2020 в 22:29:22
AndyMirror, а на них ничего? Тогда ходить неудобно и пол пылить будет. От пыли линолеум и стелили. Хотелось бы в качестве верхнего слоя линолеум оставить.
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2020 в 22:30:36
Под линолеумом у вас всё сгниёт. Досок положите, только со щелями.
Павел07
Павел07
12.06.2020 в 00:05:31
AndyMirror, понял, согласен, что под линолеумом натуральный материал плесень съест. А если оставить как есть - линолеум на брусчатке, то что гнить будет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2020 в 01:27:33
антиплесенью обработайте и ничем не закрывайте до полного высыхания
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2020 в 11:20:34
Павел07 написал: А если оставить как есть - линолеум на брусчатке, то что гнить будет?
Всё что под линолеумом.
Павел07
Павел07
12.06.2020 в 23:00:40
Спасибо. А если на брусчатку плитку положить или керамогранит простейший, ну на плиточный клей, естественно, а линолеум выбросить - такой вариант как?
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2020 в 00:10:08
Павел07 написал: Спасибо. А если на брусчатку плитку положить или керамогранит простейший, ну на плиточный клей, естественно, а линолеум выбросить - такой вариант как?
Павел07, положите.
Павел07
Павел07
21.06.2020 в 00:51:53
AndyMirror написал: Под линолеумом у вас всё сгниёт. Досок положите, только со щелями.
AndyMirror, большое спасибо, так и сделал. Брус 5*5, на него доски со щелями.
