backtostack
backtostack
12.06.2020 в 09:49:00
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, на основание - цементно-песчаная штукатурка. Какой правильный порядок отделки стен. Основание - цементно-песчаная штукатурка от застройщика, слой в среднем 2-3 см, без армирующей сетки. Финальный слой - обои. Разные мастера говорят по разному. Одни говорят что нужно: Грунт - Грунтовка Knauf ТИФЕНГРУНТ Старт - KNAUF Штукатурка HP СТАРТ Грунт - Грунтовка Knauf ТИФЕНГРУНТ Финиш - KNAUF Шпаклевка НР финиш Грунт - Грунтовка Knauf ТИФЕНГРУНТ Обои
Другие что достаточно - Грунт - Старт - Грунт - Обои. Третье что достаточно - Грунт - Финиш - Грунт - Обои.
Первый вариант самый "полный" с одной стороны, но с другой ДОРОГОЙ. Делать будут наемные работники и за каждый слой берут хорошие деньги. Хочется сэкономить "разумно". Подскажите, какой вариант будет самым оптимальным, спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.06.2020 в 10:17:07
backtostack, чтобы посоветовать нужно видеть результат штукатурки
backtostack
backtostack
12.06.2020 в 10:24:26
dmitrovski, Хорошо, что именно, нужно сфотографировать ?
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2020 в 11:12:28
backtostack написал: Подскажите, какой вариант будет самым оптимальным, спасибо!
Вам важнее проследить за качеством работ и получить стены вас устраивающие.
Разные мастера схожего результата добиваются по-разному, много слоёв это чтобы ценник обосновать.
SergSB
SergSB
Ялта
12.06.2020 в 12:06:46
Если нормальная штукатурка, то смысла в старте нет. Т.е. 3 вариант.
backtostack
backtostack
12.06.2020 в 13:46:57
Насколько я уже понял, то в моем случае подходит ? Грунт - Кнауф Бетоконтакт, грунтовка кварцевая, 20 кг, дорогая конечно, но в описании производителем, рекомендуемая: (Плотных, гладких, слабовпитывающие и не впитывающие влагу поверхности, например: бетон, цементные штукатурки) - в моем случае как раз цементно - песчаная. Штукатурка - Кнауф Ротбанд Про - универсальная гипсовая штукатурка в описании наносится на ( Плотные, гладкие, слабовпитывающие и не впитывающие влагу поверхности, например бетон, цементные штукатурки) - в моем случае как раз цементно - песчаная. Грунт - Грунтовка Кнауф Тифенгрунд - впитываемость и улучшения адгезии к нему финишного покрытия. Как раз перед обоями. Обои
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.06.2020 в 14:15:35
AndyMirror, Вам важнее проследить за качеством работ и получить стены вас устраивающие.,чтобы следить за качеством работ нужно в это разбираться!Если человек в этом ни бум-бум, то он нанимает профессионалов, за которыми не следят! Вы контролируете работу хирурга, стоматолога?
backtostack
backtostack
12.06.2020 в 14:19:34
dmitrovski написал: AndyMirror, Вам важнее проследить за качеством работ и получить стены вас устраивающие.,чтобы следить за качеством работ нужно в это разбираться!Если человек в этом ни бум-бум, то он нанимает профессионалов, за которыми не следят! Вы контролируете работу хирурга, стоматолога?
dmitrovski, Верно, я хочу разобраться в вопросе, с целью контроля. Еще на этапе беседы с мастером, выясняю, как и чем он будет делать. Ведь если он сделает плохо, переделывать будет дороже.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.06.2020 в 15:50:00
backtostack написал: Грунт - Кнауф Бетоконтакт, грунтовка кварцевая, 20 кг
Этот грунт необходим на гладких, плохо или невпитывающих поверхностях. Вам, необходимости в Бетоконтакте нет никакой. Штукатурка качественно держится? не бухтит? не отваливается? без трещин?
Мой опыт к Вашим услугам!
backtostack
backtostack
12.06.2020 в 15:55:32
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Видно что в штукатурке больше песка чем цемента, качество не очень, если рукой провести то сыпется.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.06.2020 в 21:37:33
backtostack написал: Видно что в штукатурке больше песка чем цемента,
Вы не поверите, но так и должно быть. ;)
backtostack написал: если рукой провести то сыпется
С плохо заглаженной цементной штукатуркой это норма. Загрунтуйте участок 1м.кв. грунтовкой ГГП (грунт глубокого проникновения), и после высыхания проверьте снова. Я думаю после ГГП можете уже делать подготовку под обои. И это точно не
backtostack написал: KNAUF Штукатурка HP СТАРТ
Вы видели минимальный слой для этого материала? Эта штукатурка для выравнивания поверхностей с начальной толщиной слоя 10мм (от 10 до 30мм) Если вы планируете выравнивать криво оштукатуренные стены тогда пойдёт. Но опять-же слой до 30мм... :confused: Какая ровность у стен? Вертикаль не завалена? Углы 90 градусов?
