pharmaprofi
pharmaprofi
Омск
12.06.2020 в 16:29:27
Форумчане, добрый день! Просьба оценить масштаб проблемы и варианты решения. Собрали первый этаж из блоков Ytong 400 мм. Снаружи - кирпичная облицовка с зазором 5 мм без утепления. Вылезла проблема с вертикальными швами. Примерно 20-25% проверенных швов пустые. Только затерты клеем с внутренней стороны. Где-то клей есть, но шов разошелся. Где то клея нет.
Предлагают запилить все швы и задуть пеной для бетона.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2020 в 16:38:29
pharmaprofi написал: пеной для бетона
что такое пена для бетона ? пена -клей ? дыры останутся - она садится ниже уровня расширения обычной пеной ? если только но это халтура
pharmaprofi
pharmaprofi
Омск
12.06.2020 в 18:56:51
fhntv написал:
fhntv,
Такая
pharmaprofi
pharmaprofi
Омск
12.06.2020 в 18:58:23
fhntv написал:
fhntv,
Такая. Один шов для примера запенили
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2020 в 22:27:43
fhntv написал: но это халтура
Радует, что и вы произнесли эти слова.
pharmaprofi написал: оценить масштаб проблемы
Это ваши родственники делают? Просто непонятно почему вы ещё с ними работаете.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2020 в 23:07:10
pharmaprofi написал: Такая. Один шов для примера запенили
это клей пена низкое вторичное расширение не запенили а "присрали" уж лучше расшить и забить кладочным клеем чем такое
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2020 в 00:08:12
fhntv написал: уж лучше расшить и забить кладочным клеем чем такое
Клей даст усадку и промерзать будет. Но класть дальше надо на клей.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2020 в 00:25:17
AndyMirror написал: Клей даст усадку и промерзать будет
сколько нанометров будет усадка у слоя клея 5 мм ? или 1 см ? промерзать не будет - у него облицовка кирпич главное чтобы не продувало
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2020 в 00:38:22
fhntv написал: сколько нанометров будет усадка у слоя клея 5 мм ? или 1 см ?
Трещину даст и этого достаточно для продувания.
fhntv написал: главное чтобы не продувало
И на всю глубину как клей вмазывать будете? ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2020 в 00:47:28
AndyMirror написал: Трещину даст и этого достаточно для продувания
рассчитаете давление достаточное для сквозного продувания трещины длинной в 100 ее толщин ? не ? не получится ?
AndyMirror написал: как клей вмазывать будете?
шприцем кондитерским из пакета целлофанового
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2020 в 11:42:37
fhntv написал: рассчитаете давление достаточное для сквозного продувания трещины длинной в 100 ее толщин ? не ? не получится ?
:D Нравится мне как вы троллите, намного лучше других. Что вам дадут эти цифры? Есть практика и она показывает, что из этих щелей дует. Фото дула сделаете сами. ;)
fhntv написал: шприцем кондитерским из пакета целлофанового
:applause:
