FARAON7575
FARAON7575
14.06.2020 в 09:23:19
sanya1965, эта полоса проявляется при намокании,ее просто не видно вначале,но образована она из-за остатков плиточного клея,это когда пальцем убираешь лишний клей из шва и если плитку перед затиркой не мыть и не увлажнять швы(в этот момент ее,эту полосу,где она возникает видимой глазу и убираешь,если сразу при укладке верх торцов не замыл),то ее как бы и нет,и ест-но что она проявляется при намокании от затирки,думаю и при латексе эта полоса вылезет,на мой взгляд,кто то по какой то причине,хочет списать свой недосмотр на "токсические" свойства воды;а на фото у тс не сплошная невидимая на сухую полоса-налет,а именно остатки плитклея,имеющие некую толщину пс.и разновидности красной и белой глины здесь не при чем-имхо,и увлажняйте как минимум швы перед затиркой,это позволит заранее удалить проявившийся темный налет в местах где он присутствует
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2020 в 11:25:07
FARAON7575 написал: эта полоса проявляется при намокании
Появляется только она довольно редко, плитка дешёвая при довольно специфической форме края глазури.
FARAON7575
FARAON7575
14.06.2020 в 11:38:07
AndyMirror написал:
AndyMirror, это другое, ооочень редко мне попадается,за 20 лет то,это брак глазури,затирка его просто подчеркивает,т.к укрывает торец и оставляет только полосу кромки,вода из затирки здесь не причем,и к фото тс сей косяк производства не имеет отношения
Грэй
Грэй
14.06.2020 в 11:42:07
FARAON7575, если бы это был плиточный клей, то он бы отмылся уксусом или специальным средством для швов. Но ТС писал, что и уксусом пробовали, и средствами для швов, и не помогло.
Garry777 написал: Перепробовали все и уксус и белизну и средства от удаления налета и средство для чистки швов ничего не помогло.
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2020 в 11:43:21
FARAON7575 написал: ооочень редко мне попадается,за 20 лет то,это брак глазури
Т.е. вам тоже попадался.
FARAON7575
FARAON7575
14.06.2020 в 12:10:41
Грэй написал: FARAON7575, если бы это был плиточный клей, то он бы отмылся уксусом или специальным средством для швов. Но ТС писал, что и уксусом пробовали, и средствами для швов, и не помогло.
Грэй, если бы это был налет,то отмылся бы,а там под затиркой может скрываться "блямба" невычищенного клея и на фото видно только верхушку айсберга,да я думаю даже если это полоски некой толщины плитклея,то смывки и уксус бессильны,там кислота неразбавленная только может справиться,а лучше по возможности черноту по максимуму вычистить ножом,остаточный налет уже можно и смывкой удалить,и затереть по новому
AndyMirror написал:
AndyMirror,ну да,и на самом деле это попадается на дешёвой плитке,вот если ещё попадется в процессе укладки до приклейки постараюсь сфотать сам торец и вид сверху,и постараюсь объяснить что это брак глазури,а не вода из затирки
