babych
babych
Тула
13.06.2020 в 12:52:20
Добрый день Имеется застекленная лоджия в монолитно-кирпичном доме. Пол и потолок - монолитная плита перекрытия. Парапет - кладка в пол кирпича. Есть две не связанные (на мой взгляд) проблемы.
I. После довольно сильного (штормовое предупреждение, поваленные на утро деревья в городе) косого дождя появились мокрые пятна на парапете (см. фото).
парапет
Я так понимаю влага напитала швы (или швы - дерьмо). Утеплять и обшивать парапет на планирую (а теперь обшивать точно не буду). Хотел в 2-3 слоя нанести цементную шпаклевку "Старатели фасадная". Но в таких условиях сколько она продержится?
II. Вторая проблема - постоянная. Мокнут кирпичи на стыке потолка и стены (см. фото.)
причем более сильное намокание наблюдается в месте, где немного повреждена плита потолка. Окна открыты постоянно (т.к. я преполагаю, что это некий конденсат), продувает ее неплохо, т.к. лоджия угловая. Стык заделан шнуром (трубкой) из вспененного полиэтилена. Сверху был какой-то герметик (пока был тоже мокло), я его снял т.к. он весь потрескался. По второй проблеме 2 вопроса - 1) есть ли предположения, как избавиться от намокания и из-за чего это происходит, 2) можно ли затолкать шнур на стыке стены и потолка подальше и заделать щель цпс (дому 7 лет)?
sanya1965
sanya1965
13.06.2020 в 16:54:38
Заделка шва должна быть со стороны протекания, сиречь с улицы. Процедура стандартная -вилатерм и СТИЗ-А.... Альпинисты вам в помощь.... Заделка цпс бесполезна, т.к. она жёсткая и просто трескается... Заодно можно покрасить парапет снаружи стойкой фасадной краской, тогда не будет намокания кирпича...
babych
babych
Тула
14.06.2020 в 07:54:30
sanya1965, заодно не получится, т.к. уличная сторона шва - внутри лоджии :). Подойдёт ли вместо стиза (не могу пока найти) акриловый герметик для наружных работ типа https://tula.vseinstrumenti.ru/krepezh/klej/germetiki/window-system/akrilovyj-tsvet-seryj-vedro-7-kg-wsoutgrey007/ или https://tula.vseinstrumenti.ru/krepezh/klej/germetiki/ecoroom/akrilovyj-dlya-mezhpanelnyh-shvov-as-11-7-kg-e-germ-4182-7/
sanya1965
sanya1965
17.06.2020 в 14:16:16
Ну скажем так... СТИЗ-а есть в технологических картах, утвержденных Минстроем. Другие герметики там не указаны, и что там намешали маркетологи, им одним известно. Продукт весьма распространенный, достаточно пройтись по району и прикупить у альпинистов, которые наружные швы в панельках заделывают. Или заказать в инет-магазине местном....
