АннаМаг написал:
Оказалось, что прежний собственник не оформлял воду совсем.
Что это значит? Вода в доме есть? Централизованная? Счетчики есть?
АннаМаг написал:
В доме никто не прописан и не проживал.
Во многих регионах в случае отсутствия прописанных зачастую насчитывают по нормативу на количество собственников в отсутствии счетчиков или закрытых опломбированных кранов.
АннаМаг написал:
Есть ли хоть какая-то возможность избежать штрафа? Как можно попытаться отписаться от них.
Сначала разберитесь в сути претензии, а то может это не штраф? Это может оказаться начислениями по нормативу за весь период вашей собственности, а если затрагивает период другого собственника, то от этого можно попробовать отбрыкаться (хотя это на было делать с самого начала) при условии что объект покупался без обременения долгами.
Так же можно попробовать вспомнить о сроках исковой давности и попытаться выкинуть всё что было раньше, но там вроде есть какая то заковырка на предмет длящихся договоров, что там эти самые исковые сроки могут быть длиннее - подробностей точно не знаю, тут надо самим разобраться в этом вопросе.
Но если выставленная сумма за 3 года, то может и просто по нормативу выставили (в какой-то степени правы), а если воды в доме нет и из трубы воды нет, то можно заявить об этом для исключения платежей.
