РемонтСвоимиРуками
Волгоград
16.06.2020 в 21:06:07
Ilya_Kiselev написал: Ну вопрос, кому что проще. Тут 4 ящика, чтобы их ужать по ширине у каждого надо подпиливать две стенки и дно. Причем ровно, потом сверлить новые отверстия под конфирматы, заклеивать пропилы и собирать обратно. Шанс запороть пропил или отверстие в домашних условиях без станка вполне реален. Петли дороже будут, но результат гораздо предсказуемей.
Ilya_Kiselev, ну эти ж как-то собрали. Без станка. Проблем особо нет. Просто не хотелось снова все разбирать/собирать :nо:
А так, лобзик есть, кромка есть, сверла славатебебоже тоже есть..
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
16.06.2020 в 21:07:40
Сергей...... написал:
Ilya_Kiselev написал: Там если присмотреться видна проставка на стене где дверь у ящика.
А если по сути, но, на мой взгляд, это вообще не самая удачная идея - делать выдвижные ящики за дверцей. Для меня загадка, что конструктора заставило отказаться от фасадов прямо на этих ящиках. Но, как говориться, имеем дело с тем, что имеем. :)
Сергей......, чем руководствовался тот конструктор не в курсе, а в моем случае за задней стенкой счетчик - нужен доступ. Потому сверху полка, а внизу ящики, т.к. они удобнее гораздо, чем столько же узких полок
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
16.06.2020 в 21:08:49
Still написал: РемонтСвоимиРуками, а попробуйте перевернуть направляющие и закрепить наоборот, чтоб та сторона, которая к ящику прикручивается, стала к стенке шкафа
Еще, как вариант, попробовать дистанционные проставки под чашку петли или найти фирмовые, или смастерить самим
Still, Это уже интересно. Спасибо, попробую обязательно! Авось поможет! :yu:
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
19.06.2020 в 16:51:52
Всем спасибо за ответы. Направляющие переворачивать оказалось бесполезно. Отпилила все ящики и подложила фанеру :yu: Вопрос закрыт
