Mageon
Mageon
Омск
16.06.2020 в 19:41:15
Здравствуйте! Слышал, что нельзя вход труб с холодной водой в плиты замазывать цементными составами (цем. штукатурками, ремсоставами и т.п.), т.к. постоянный конденсат в контакте с цементным составом разъедят трубу. Но вокруг трубы отопления всегда сухо. Можно ли входы труб отопления в плиты перекрытий замазывать цементными составами (штукатурками, стяхками и т.п.)? Не разъест ли? Заранее благодарен!
касимов
касимов
Касимов
21.06.2020 в 09:08:50
Трубы должны быть в гильзах. Гильзы, чем хотите замазывайте...
AndyMirror
AndyMirror
21.06.2020 в 10:49:22
Mageon написал: Можно ли входы труб отопления в плиты перекрытий замазывать цементными составами (штукатурками, стяхками и т.п.)?
Не надо. Набейте ваты и заделайте герметиком.
Pavel Des
Pavel Des
Кемерово
29.10.2020 в 12:17:56
Добрый день. Прошу совета .
Новостройка, идет ремонт .
в детской комнате стоит биметалл на 10 секций , заметил что через него очень хорошо слышно речь, музыку и не только от соседей снизу . Вблизи к батареи четко все слышно. Решил для начала разобраться что с изоляцией гильз в полу . По факту от застройщика - стояк просто обернут почти в упор тонкой жестью (нет нормальной гильзы) , и сверху они все это дело залили 5 см стяжкой. Обнаружил я это проковыряв вокруг стояка сантиметр стяжки и только тогда наткнулся на жесть . Судя По всему в потолке меня ожидает такая же картина , так как место ухода стояка в потолок в упор замазано раствором .
Какой выход из ситуации возможен ? ковырять стяжку на всю глубину расширяя радиус вокруг стояка, раздвигая жесть и заполнять потом пространство между жестью и стояком герметиком до уровня стяжки ?
Mazayac
Mazayac
29.10.2020 в 14:43:02
Pavel Des написал: заметил что через него очень хорошо слышно речь, музыку и не только от соседей снизу
Гильза тут не поможет. У соседей биметалл - "микрофон", у Вас - "динамик". Пластины - как мембраны-диффузоры. Стальная труба передаёт колебания звуковой частоты от одного радиатора к другому.
Pavel Des
Pavel Des
Кемерово
29.10.2020 в 14:57:29
какие возможны варианты ликвидации этого приемника ? замена биметалла на чугун ? современные чугунные батареи не повторят эффект биметалла ?
Pavel Des
Pavel Des
Кемерово
29.10.2020 в 14:58:20
Mazayac,
Mazayac написал:
Mazayac,какие возможны варианты ликвидации этого приемника ? замена биметалла на чугун ? современные чугунные батареи не повторят эффект биметалла ? так приемник в детской комнате совсем не радует (
Mazayac
Mazayac
30.10.2020 в 05:03:57
Pavel Des, сам столкнулся с этой бедой. Когда радиатор в метре от спальной кровати транслировал мне ночью бодрую музыку... К счастью, соседи быстро перестали включать источник музыки в этой комнате, и я оставил биметалл на месте. Пытался в процессе раздумий найти красивую альтернативу - типа трубчатых Арбонии или Пурмо Лазерлайн. Но у них теплоотдача секции сильно меньше (все же можно было бы рискнуть) и их нельзя ставить в открытые СО (как у меня - тут уже заметный риск сгнивания до свищей) или в СО с трубами без диффузионного барьера (стоит вместо стали простой пластик или пластик, армированный стекловолокном - всё, приплыли)... Остаётся чугун - в нём нечему резонировать и нечему звучать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2020 в 15:07:06
Mazayac написал: радиатор в метре от спальной кровати транслировал мне ночью бодрую музыку...
когда пойдут голоса из розеток - думаю лучше обратиться к профильному специалисту (шутка юмора) ;) шумы из просветов между трубой и перекрытием история пока еще не знает гидравлических фонографов и акустических систем
