memphis09
memphis09
17.06.2020 в 10:42:00
Добрый день. У меня тут небольшая проблемка. Выручайте. Собрали кухню, но не поставили плинтус к примыканию фартука и столешницы, т.к. оказался очень маленький зазор между мойкой и плиткой фартука (там 4 мм, даже палец не пролазит). Сказали, делай сам мол герметиком. Ну ок, купил герметик CS25. Опыта работы с герметиком не было. Попробовал на глухой стене сначала - все ок, получился красивый ровный шов. Далее начал пробовать за мойкой - засада неимоверная. Там очень маленькое расстояние, шпатель торцом едва пролазит, вобщем мучался, но красиво не вышло, вышел рваный и убогий шов. Не эстетично. Пока суть да дело время прошло, герметик схватился, решил пока не поздно его оттуда выковырять. В основном я его отодрал, но кое-что осталось внутри, и оно оттуда вобще не выдирается, нож едва пролазит, зазор над столешницей гуляет +-2мм. Вопрос: у меня нет понимания, до какого уровня надо счищать старый герметик. То что видно на фотографиях - этого достаточно? Я могу поверх этого забузовать вторым слоем тот же самый герметик, и попытаться его выровнять снова? По идее новый слой должен полностью закрыть старый. Да, я знаю, что герметики нельзя накладывать друг на друга, но как мне кажется он там весь исцарапаный вдоль и поперек, к тому же есть поверности выступающие, такие как плитка и край столешницы, адгезия будет в данном случае? Заранее спасибо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.06.2020 в 11:00:46
memphis09, вычищать надо полностью
FARAON7575
FARAON7575
17.06.2020 в 11:09:05
memphis09, с трубки плохо видно, характеристики от производителя почитайте рекомендованную толщину для герметика,и в след.раз разравнивайте не шпателем который не пролазит,а деревянной палочкой от эскимо,только после нанесения самого герметика пшикните на него из распылителя с водой+пару капель фейри растворенных в этой воде
memphis09
memphis09
17.06.2020 в 11:18:47
Чем посоветуете его удалить оттуда? Учитывая очень тонкий зазор.
FARAON7575
FARAON7575
17.06.2020 в 11:43:50
memphis09 написал: Чем посоветуете его удалить оттуда? Учитывая очень тонкий зазор.
memphis09, малярным ножом
oversun
oversun
17.06.2020 в 20:39:28
Проверять надо на образце. Бывает, что силикон хорошо схватывается с относительно свежим силиконом. Отмыть от мыла и попробовать "активировать" каким-нибудь растворителем, например спитом.
memphis09
memphis09
17.06.2020 в 21:40:28
oversun, а Уайт-спирит для этих целей подойдет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.06.2020 в 23:15:57
Удалитель силиконового герметика. Размягчает его, потом механически удаляется легче. Возможно, проще будет отвинтить и отодвинуть столешницу. Это 5 минут, там саморезов 5-6 не больше. Предварительно карандашом метки изнутри делаете, обратно по ним же выставляете и в те же отверстия те же саморезы.
При нанесении сначала малярным скотчем защищаете границы, потом наносите и сразу же мокрым мыльным резиновым шпателем или пальцем за один проход формируете шов. Скотч сразу же снимаете. Больше шов не трогаете. Я себе именно так это же место делал.
oversun
oversun
18.06.2020 в 00:27:19
memphis09 написал: oversun, а Уайт-спирит для этих целей подойдет?
memphis09,
Не знаю. Я пробовал спиртом. Говорят, что уксусные герметики можно уксусом. В любом случае надо пробовать на образце, так как герметики разные.
memphis09
memphis09
18.06.2020 в 09:36:09
Всем спасибо, буду пробовать
Мишутк, я так и делал, проклеивал скотч очень аккуратно, снимал слой резиновым мыльным шпателем (только ещё и сам герметик прыскал тоже мыльным раствором). Всё аккуратно ровно до тех пор, пока не доходишь до мойки, там 4 мм зазор, не лезет вобще ничего, шпатель торцом едва пролазит, плюс ещё смеситель торчит - неудобно, подлазить, перехватываться, фигня выходит вобщем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.06.2020 в 18:48:09
memphis09, чуть согнутый провод в изоляции подходящего сечения. В труднодоступных местах выручает. Некоторые умельцы им даже швы плитки формируют в затирке.
