СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.06.2020 в 17:45:31
юра Т написал: СтранникXXI, проект есть всегда, без него не подключат, обслуживающие электрики тоже обязательны, остальные ответы Вы прекрасно знаете из того что сами видите у потребителей.. а то что Вы предлагаете использовать в качестве основного заземления метровый (может двух) штырь у опроры... ну не знаю даже как назвать
юра Т, это где я прелагал использовать в качестве основного заземлителя штырь у опоры? :eek:
юра Т
юра Т
28.06.2020 в 18:39:09
СтранникXXI написал: это где я прелагал использовать в качестве основного заземлителя штырь у опоры
так автор то не хочет заземление делать, явно прослеживается желание взять землю со ЩУ
dokar
dokar
Мадонатор
28.06.2020 в 19:27:54
Гы, гы основной заземлитель с физлиц , даже с трёхфазным подключением ни один проект и не требует . Мне письмецо с разъяснением от Мосэнерго , года четыре назад показывали . Так что желание ТС , вполне обосновано, в смысле делить пень в ЩУ.
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.06.2020 в 19:44:43
dokar написал: Гы, гы основной заземлитель с физлиц
Действительно - гы, гы ...
VTF - основной заземлитель ???
Для физ лиц имеется лишь некоторые административные упрощения в получении технических условий на технологическое присоединение. Но они вовсе не отменяют Правил.
Да... Примерно треть КТПН 10/0,4 (в обслуживаемом мной электрохозяйстве) принадлежат физическим лицам. ;)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.06.2020 в 22:58:47
юра Т написал:
А я-то при чём?
Travolter
Travolter
Казань
29.06.2020 в 12:24:21
юра Т написал:
юра Т, немного не так - была небольшая путаница в голове насчёт именно необходимости заземляющего устройства при TN-C-S. Вопрос должен был выглядеть в ином виде - Можно ли считать повторное заземление (штырь) у опоры заземляющим устройством на вводе в дом? Как я понимаю - нет, надо делать своё нормальное заземляющее устройство у дома.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.06.2020 в 12:26:02
Travolter, правильно понимаете.
