Alivtmb
Alivtmb
Тамбов
20.06.2020 в 11:58:37
Вентиляционное отверстие в ванной в потолке, в углу. Имеется вентилятор как на фото, крепежные отверстия будут по самому краю канала просверлить не получиться (канал идет на конус). Как решить проблему? Всю голову сломал.
Ким
Ким
20.06.2020 в 12:34:11
проще некуда
Делаете рамку под крепление вентилятора все равно из чего - дерево, оцинковка и т.д. Эта рамка получается квадратная. Ее замуровываете в нишу вентиляции, заделывая все щели вокруг этой рамки. Если сама рамка не будет входить - перфоратор Вам в помощь. Подчистить много не придется.
Все высохнет - крепите в эту рамку вентилятор и радуетесь как он жужжжжит.
Пы.Сы. Проводов что-то не видно к вентилятору.
Норушка
Норушка
Одинцово
20.06.2020 в 12:47:02
Вот у этой штуки сделать сквозное отверстие:
и посалить её на пену.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.06.2020 в 13:27:10
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.06.2020 в 23:59:21
Alivtmb, я бы не ставил, так хоть какая-то ветиляция есть
КАТРАН
КАТРАН
21.06.2020 в 08:31:23
Alivtmb, Вы сломали голову?По моему там нечего ломать.Вопрос элементарный,работы на 5 минут.Заворачиваете свой вентилчтор в полиэтиленовый пакет,разводите гипс,алебастр,ротбанд,цемент намазываете и вставляете все на место,палкой подпираете.Гипс высохнет через 5 минут,ротбанд-3 часа,цемент-сутки,убираете палку-все готово,аккуратно сверлите 4 отверстия под крепеж.В ванной лучше использовать цементный раствор,для усиления прилипания смешайте его с любым плиточным клеем.
