ALARMus
ALARMus
21.06.2020 в 12:01:24
Здравствуйте. Решил на даче установить в продушины подпола, вместо просто прямоугольных дыр вент. каналы 125 или 150 или может канализационную (серую) 110 вставить - запенив вокруг. Но как понимаете надо от мышей на эту конструкцию сетку металлическую прикрепить. Как бы это можно сделать, учитывая что после сетки дальше пристыковывается канал (на рис. обозначено - 2), да и без продолжения канала там надо было бы как-то закрепить.
Сетку купил с ячейкой 9мм. но она достаточно жесткая; мелкие, мягкие, металлические не рассматриваю - быстро забьются пылью\грязью со временем. На входе с улицы(на рис. обозначено - 1) не желательно ставить, так как на зимнее время в это входное отверстие надо делать затычку теплую, так что чтобы туда сюда не снимать-одевать
Может иные варианты существуют или готовые изделия, буду признателен за советы.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
22.06.2020 в 09:30:48
В костре обожгите жёсткую сетку и она станет мягкой.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
R&R Dwarf
R&R Dwarf
22.06.2020 в 09:44:42
ALARMus, заводских решений нет. Я колхозил из 110 канализационных,сетку вставлял в заглушку с вырезами, заглушку- в раструб трубы.Зимний вариант делал из целой заглушки и пеноплэкса. Плюс в том,что заглушку можно снять/поменять,а вот из трубы сетку потом фиг достанешь. Если интересно- скину фото с комментариями.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
22.06.2020 в 09:45:43
АПОСТОЛ написал: В костре обожгите жёсткую сетку и она станет мягкой.
АПОСТОЛ, ...за что крысы,например,скажут Вам спасибо)))
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
22.06.2020 в 09:59:47
R&R Dwarf, да какая там крыса ? Максимум, полевая мышь .
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
R&R Dwarf
R&R Dwarf
22.06.2020 в 10:10:10
АПОСТОЛ, не встречались мягкие сетки,перегрызенные крысами? А на тему "какие крысы"-да хрен их знает,откуда они берутся. Но берутся. В деревне в Рязанщине-поля кругом,а отраву от крыс на зиму оставишь- 3-5 штук в подполе валяются.Полевых мышей,землероек и прочих грызунов это не отменяет.
sanya1965
sanya1965
22.06.2020 в 13:02:17
R&R Dwarf, в Тае вообще змеи вползают. Но не все там живут... По теме -кольцо мет трубы на 100, зажать сетку кольцом пластика на 108. Типа пяльцы для вышивания... Ставить на входе, для удобного доступа. Можно также к трубе приклепать 3 уголка, и к ним сетку на саморезы с шайбами.
ALARMus
ALARMus
22.06.2020 в 23:27:34
Спасибо за ответы. Из того, что пока поиском подходящего (возможно) нашел:
Из идей, нагреть сетку (не для ее смягчения), чтоб проплавить ПВХ (если не канализационная труба, а вентиляционная) и сетка стала бы внутри трубы(все снаружи лишнее откусить), на которую можно надеть переход на 90
А утеплитель - пену монтажную залить в пакет, который будет в этой трубе, застыла и стала затычкой (перед запениванием вставить "прут" с шляпкой на конце, чтоб затем за это можно было бы вытаскивать и вставлять)
R&R Dwarf
R&R Dwarf
23.06.2020 в 00:05:54
sanya1965, покритикую,естественно это моё имхо. Во-первых-я против металла в качестве канала отдушины . Мост холода. Не знаю,будет ли ТС критично,но иногда бывает критично. Во- вторых -приклепать уголки-здраво,но нужен заклёпочник. В третьих-"пяльца" в своё время обдумывал,но тогда кусок трубы точно будет торчать. Опять-таки- не всегда критично,но может быть.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
23.06.2020 в 00:12:55
ALARMus написал: Спасибо за ответы. Из того, что пока поиском подходящего (возможно) нашел:
ALARMus, решётки и заглушки-это хорошо,но у меня вопрос по толщине и размерам ячейки сетки. Это вопрос того,чего хотите добиться. Про крыс сказал, для мышей 10 мм тоже может быть не панацея,если они(полёвки) ещё мелкие. Я две сетки 10х10 ячейка 2мм закалённого металла ставил "крест накрест" вместе. Про металл в качестве канала- уже сказал. Идея с "прутом" у меня реализована на зимнем варианте обычным полукольцом с болтовой резьбой и шайбой,естественно под пеноплексом.
ALARMus
ALARMus
23.06.2020 в 01:25:53
R&R Dwarf, т.е. моя сетка с ячейкой 9мм не пойдет ? Нигде не могу найти мелкую сетку. Правда надо как-то соблюсти середину, т.к. чем мельче ячейка, тем меньше воздушный поток, который со временем еще хуже станет, т.к. грязью\пылью забьется.
