Medvedd
Medvedd
22.06.2020 в 14:18:47
Здравствуйте Квартира на 1-м этаже. Тяга ЕВ - хорошая, Планируется потолочная островная вытяжка с фланцем 150 внутри кожуха, от нее - через переходник под натяжным потолком воздуховод 204х60 длиной около 4 м. Будет тянуть?
Бывают ли такие модели, в которых встроена естественная вентиляция? В смысле не декоративные дырочки в трубе, а полноценный вход из решетки в вентканал?
Если такого не бывает, можно ли самому организовать такой вход в вентканал из этой решетки? И нужен ли обратный клапан, который будет эту решетку закрывать при работе двигателя вытяжки?
Фото для примера
Medvedd
Medvedd
25.06.2021 в 16:42:35
Подниму тему. Хотелось бы, чтобы при работающем моторе запахи не выбрасывались в решетку, а в идеале всасывались (подхватывались) через нее из помещения (эффект эжекции или как его там)? А при неработающем - соответственно, эта решетка работала бы как естественная вентиляция. Это достижимо?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.06.2021 в 22:47:51
Мне тоже любопытно, придумали что-то по этому поводу или нет? :popcorn (подписался :confused: )
Мой опыт к Вашим услугам!
Medvedd
Medvedd
21.07.2023 в 18:28:55
по известному анекдоту "Всё равно на новый год ... наряжусь" Я это все-таки сделал! Идея, понятное дело, не моя. Решение, в общем-то известное и подсмотрел я его на Ютупе. Требовалось лишь запихнуть это дело в короб.
[https://youtu.be/rsxChy8sWes]
Да, никакой эжекции. В итоге клапан тупо перекрывает ЕВ при включении вытяжки и при опрокидывании тяги (!) - испытано! Да, попёрдывает при запуске вытяжки и стучит при остановке. Достанет - снесу нах Но - имхо имеет место!
22.07.2023 в 14:45:42
Medvedd, капельки силиконового герметика уменьшат стук. Идею подсмотрели правильно, но не все детали увидели :)
Чтобы не пердело - поставьте ось клапана более вертикально. Обычно хватает угла примерно 15 град от вертикали - подбирается - чтобы гарантированно открывалась в спокойном состоянии. Поверните по часовой стрелке. Ну и еще - на осях и в подпятниках бывают литники - убрать острым ножем.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
22.07.2023 в 19:25:41
В дополнение к рекомендации BV:
Medvedd
Medvedd
24.07.2023 в 13:12:38
BV, AlexEE, спасибо!
Эту схему видел. Только не догоняю, в чем смысл кусочка пластика (на схеме синим?)
Офф
24.07.2023 в 13:58:08
В технике называется подпятник. Хороший материал здесь - капролон (или тефлон потверже)
Medvedd
Medvedd
24.07.2023 в 14:05:48
BV, смысл его в данном случае какой?
24.07.2023 в 15:09:22
Medvedd написал: BV, смысл его в данном случае какой?
Medvedd, смысл показан на схеме более чем достаточно - уменьшение трения.
