seabee
seabee
Чита
23.06.2020 в 10:20:56
Чайник Leben.Протекает индикатор температуры.Пытаемся открутить-не получается. Не понятно,он там закручен или зажат?Может кто делал такой механизм.
ser000
ser000
23.06.2020 в 11:17:44
seabee написал: Не понятно,он там закручен или зажат?Может кто делал такой механизм.
Может быть и защёлкнуть. Вам для чего его разбирать? Вынуть и выкинуть вместе с чайником?
Если пытаетесь починить и внутри резинка уплотняющая, то можно попробовать подцепить снаружи, приподняв рамку и под рамку через иголку шприца залить силиконового герметика с рабочей температурой до 135 градусов.
Можно попробовать уплотнить резинку (если это резинка), намотав по середине на резинку туго медной проволоки (возможно даже толстой в один виток и закрутить концы).
Если чайник ещё на гарантии отнести в магазин/сервис и получить возврат денег или новый чайник.
seabee
seabee
Чита
23.06.2020 в 12:18:38
ser000, Отнести по гарантии,умная мысль.Но уже относил и менял,горел нагреватель.Второй раз что то не захотел. наверно уже не получится т.к. начали разбор.Если не разберем,зальем герметиком.Или расточим черную крышку возле штыря датчика.
VladM
VladM
Саратов
23.06.2020 в 12:24:45
Выкинуть и забыть. Если в течение года (так ?) ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ прибор дважды ломался - чего хлам дома держать ? Дожидаться пожара ?
SergeyE
SergeyE
09.07.2020 в 22:43:29
Думаю, что там тугая посадка - подобрать деревяшку и долбануть основательно... После вычистить накипь.
ru_mario
ru_mario
Сыктывкар
15.07.2023 в 00:54:59
Разобрать термометр можно только одним способом:
  • нажать снаружи на стекло термометра с силой достаточной для того, чтобы выдавить тело термометра внутрь чайника.
  • при этом ломаются разовые пластмассовые защелки наружного кожуха ( сам кожух из пластмассы сделан и в нем защелки разовые.)
  • а все думают посмотрев снаружи на кожух что он из металла сделан но это оптический обман - просто на него нанесена блестящая гальваника под металл и не более того.
  • а затем заказать новый термометр с сайта к примеру с Али-Экспресс ну или еще где-нибудь.
  • все !
