Niya
Niya
23.06.2020 в 12:49:15
Такая ситуация. Закончили ремонт. Кухню не поставил еще, жили год без кухни. Однажды не очень удачно прочищал засор со стороны ванной, и вода ливанула в кухню из слива на пол. Ужас думаю, сейчас залью соседей. Скорее вытирать воду. А от воды в этом месте бьет током. Не сильно, но так.. пощипывает. Я обесточил, все вытер. Все высохло, током бить перестало. Но встает вопрос что делать? Ведь что угодно может случиться.. потечет посудомойка например.
Там в мокрой зоне, прямо где водорозетки и слив, по моим подсчетам проходит около 4 проводов.. розетки на фартуке, розетки для духовки и тд.
Провода лежат без гофры в песочке, сверху стяжка и плитка. Почему бьет током? Повреждена изоляция где-то? Там армированная металлической сеткой стяжка, самый толстый слой в квартире. Даже просто добраться до проводов это очень не просто. А если и добраться, то что? Посмотреть на них и обратно закопать?
Я не специалист, в электрике совсем не разбираюсь, и теперь понимаю, что мастера сделали не очень хорошо наверное. И просто хочу понять какие варианты решения этого могут быть теперь..
Сергей......
Сергей......
23.06.2020 в 12:54:20
Niya написал: Почему бьет током?
Вы, когда вытирали, касались стиральной машины или посудомойки?
Niya
Niya
23.06.2020 в 12:57:27
Сергей......, Там еще нет ничего. Только пол. Касался выводов водорозеток из стены. Они закрыты металлическими крышечками. Я даже сразу не понял, что это бьет током. Пощипывание такое.
AlexeyL
AlexeyL
23.06.2020 в 13:43:44
Несложные вопросы автору темы:
  1. Дом какого года постройки?
  2. Заземление в квартирном щитке есть? Заземление в розетках есть?
  3. УЗО в квартирном щитке есть?
Niya написал: Там армированная металлической сеткой стяжка, самый толстый слой в квартире.
И сложный вопрос: стяжка подключена к системе уравнивания потенциалов?
Сергей......
Сергей......
23.06.2020 в 13:43:54
Niya написал: Там еще нет ничего. Только пол. Касался выводов водорозеток из стены.
Тогда сетевые фильтры в СМ и ПМ отпадают. Нужно разбираться. Я бы эксперименты попроводил с мокрым полом. Можно обесточить эти провода в полу и проверить на "пощипывание".
Вчера, кстати, про утечки, любопытный случай наблюдал на даче. УЗО 30 мА обесточено, но ноль к нему от счетчика уже подключен. При попытке подключить к нолику этого УЗО провод, который уходит в сарай, защита сразу срабатывает. Оказалось, что в сарае умники просто объединили все нулевые и земляные провода от насосов, СМ и нагревателя.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.06.2020 в 19:16:45
Niya написал: Я не специалист, в электрике совсем не разбираюсь..
Это очень плохо, очень сомнительно, что вы самостоятельно сможете решить проблему, лучше найти квалифицированного электрика.
ZooZoo
ZooZoo
23.06.2020 в 21:06:14
Niya, нужно пошаманить :) с вашими кабелями и найти тот, у которого повреждена изоляция (скорее всего) зы. также возможно, что у вас что-то весьма оч простое, поскольку проблема проявилась сразу после залития, т.е. быстро
Voice
Voice
24.06.2020 в 00:02:45
Ixtim написал: лучше найти квалифицированного электрика
одни такие ему уже электрику сделали, теперь мокрый пол током бьется
ser000
ser000
24.06.2020 в 01:42:46
ZooZoo написал: нужно пошаманить :) с вашими кабелями и найти тот, у которого повреждена изоляция (скорее всего)
Только кабель может оказаться не его, а люстры нижнего соседа.
dokar
dokar
Мадонатор
24.06.2020 в 09:58:14
ser000 написал:
ser000, УЗО на группе освещения у нижнего соседа разумеется нет . И перед заливкой стяжки есно заказчик ничего не посмотрел, не контролировал , что там укладывают и как .
Да, ни фига.
Niya
Niya
24.06.2020 в 16:10:39
AlexeyL, Понятия не имею какого года дом. Проводку нижних соседей на полу видели, когда старую стяжку сняли. Но нижние вроде ни на что не жаловались. Заземление в розетках есть. УЗО есть в щитке есть. Кстати когда меня током било автоматы нигде не сработали. Но там и било совсем как-то слабенько. Но все равно как-то стремно так оставлять..
ser000, У нижних соседей тоже сделан ремонт свежий. Думаю у них новая проводка сделана, и старые их провода у меня под стяжкой лежат просто без напряжения)
ZooZoo, Да, знакомые электрики говорят, что скорее всего повреждена изоляция где-то там. Нужно разбирать это место и смотреть. Еще бы туда добраться..
