Коллеги, направьте на путь правильный. Все от застройщика. Дом панельный, одна стена дополнительно обшита ГКЛ с зазором (возможно для снижения шума от шахты лифта), также имеется кладовка из ГКЛ. Разобрали кладовку, стену. Провода для света и розеток кладовки свисают с потолка. Эти провода нужно протащить на лоджию, параллельно сделать пару розеток в стене из ГКЛ. Проблем протащить в фальшстене никаких нет, как и с розетками в фальшстене. Проблема и вопросы в том, как от отверстия в потолке правильно дотянуть до стены, и как штробить и выводить провода в плите между комнатой и лоджией.
1) Потолок - я правильно понимаю, что штробить потолок это не вариант? Если не вариант, тогда как вариант натяжной потолок. Место позволяет. 2) По стене есть 2 варианта (красный и желтый). Красный конечно в идеале по локации, но и желтый вполне приемлем. Терморегулятор в таком случае установлю в фальшстене, а выключатель света будет и вовсе беспроводной. В случае с желтым вариантом, отверстие на лоджию частично проходит в межпанельном шве. Фото прилагаю. Общее фото, фото вывода с потолка, два варианта по стене между комнатой и лоджией, вид стены с лоджии.
