rom123
rom123
24.06.2020 в 20:58:27
  1. Стена ровная, подготовлена под стеклохолст. Почти идеально ровная, зашпаклевана Кнауф Мультифинишем.
  2. Стену загрунтовал Ceresit-ом. Стена высохла.
  3. Щедро нанес клей Quelyd(Бостик) для стеклохолста.
  4. Наклеил стеклохолст, разровнял шпателем.
  5. Под лампу щедро промазал еще раз клеем. Прошпаклевал клеем, можно так сказать. Пропусков 100% нет.
  6. Прошло 3 суток, все отлично приклеилось и пропиталось.
  7. Нанес тонкий слой полимерки Семин(на сдир). Потом второй. Ворс поднимается и не уходит.
  8. Прошелся 150 наждачкой, убрал ворс. Загрунтовал. Высохло.
  9. Начал шпаклевать и опять все повторяется. Ворс поднимается или это стеклохолст отклеивается.
Шо происходит? Ну шо ж не так делаю? Устал уже от этой борьбы со стеклохолстом. Но буду биться с ним до конца. Может кто то сказать по фото, стеклохолст отклеился или просто поднимается ворс? Что делать в обеих случаях? Заранее Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.06.2020 в 22:39:16
rom123, а теперь все по порядку. Штукатурка какая, мульти финиш паста, слой какой, клей снимали с холста? Холст надо было пройти су-кушем, что за semin? Кроме церезита нельзя нормальный грунт использовать, хотя бы того же производителя, кнауф или prim sm?
rom123
rom123
24.06.2020 в 22:51:42
Knauf Multifinish (Обычный в мешках), Semin Sem Joint Compоund (другого у нас нет).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.06.2020 в 02:01:57
rom123, Обычный в мешках), он есть цементный и фасадный. Я чего два вопроса задал?
Грэй
Грэй
25.06.2020 в 04:11:28
rom123 написал: Может кто то сказать по фото, стеклохолст отклеился или просто поднимается ворс?
стеклохолст отклеился.
rom123 написал: Что делать
подождать пока высохнет, как высохнет - натянется снова.
rom123
rom123
25.06.2020 в 07:37:10
Грэй, в том то и дело что не натягивается снова. Если допустим переделывать, снимать холст. Как это проще всего сделать?
Radio51
Radio51
Мурманск
25.06.2020 в 08:04:31
по фото,- отклееный стеклохолст. В последнее время клею на шпаклевку,- проблем нет.
Hitgher
Hitgher
25.06.2020 в 08:37:03
Radio51 написал: по фото,- отклееный стеклохолст. В последнее время клею на шпаклевку,- проблем нет.
Radio51, Скорее всего это щедро намазанный клей, сгустки засохшие. И что за холст ещё. Марка плотность.
rom123
rom123
25.06.2020 в 08:56:36
Только что попробовал в тех местах что на фото отодрать. Отдирается небольшим кусками и не сказать что очень легко. Даже смачивал водой и то тяжело отодрать, только если поддеть, то отходит небольшими кусками. Видно что на поверхности остается тонкий слой стеклохолста. То есть к основанию он все таки приклеился. Стеклохолст 40 г/м2.
Грэй
Грэй
25.06.2020 в 18:31:45
rom123, если приклеено крепко, тогда просто зашкурите эти места, и всё. шпаклюйте без особого нажима, хорошо просушивая слои.
