#6854661
Добрый день.
Чем сузить дверной проем по 5 см с каждой стороны и выстроить перегородку наверху в таком проеме?
Сейчас проем 90 см, нужно сделать 80 под 70-ую дверь. Порожек внизу 8 см толщиной, из-за неровности торцевой стены между туалетом и ванной внизу порожек нужно "утолщить" до ~ 10 см.
  1. Хотел сделать из пеноблоков толщиной 5 см на ребро и наверху поставить заводскую перемычку из пеноблока, но смутило что перемычка будет опираться на блоки всего по 5 см с каждой стороны, хотя положено >10 см, плюс низ блоков будет упираться только на 8 см порожка и 1-2 см будут "висеть"
  2. Взять брус 50х70, к нему с каждой стороны прикрутить полоски гипсокартона, как раз получиться 95 мм толщина. В интернете вычитал что стык стены и бруса обязательно треснет.
  3. Прикрутить профиль ПН 50х40 и в него вставить брус (50х40 или 50х50?). Чем этот вариант лучше просто бруса?
    Дверь планируется без наличников со скрытым коробом, стены в коридоре под покраску. Каким способом это лучше сделать чтобы не было трещин?
