Mr.Ivan
Mr.Ivan
Барнаул
26.06.2020 в 21:55:50
Всем доброго времени суток. Есть проблема. Квартира на 1 этаже, и стена постоянно мокрая, так как воду тянет из земли и потом по стене идет вверх в мою квартиру. В УК сказали, что если и будут делать, то не скоро. В одном углу, влага поднялась сантиметров на 40. Хочу взять 16м греющего кабеля и по две линии с расстоянием 15см положить на пол и на стену. На пол буду делать стяжку, а стену зашпаклюю. Есть ли смысл этим заморачиваться? По задумке от стыка будет прогреваться по пол метра. Не будет ли влага идти после прогретого места дальше?
Грэй
Грэй
27.06.2020 в 04:40:33
Mr.Ivan, от нагрева влага будет более интенсивно выпариваться из стены и из пола, что повлечёт увеличение влажности в квартире. Возможно, тактильно стена станет суше... Попробуйте, только проветривайте почаще.
Грэй
Грэй
27.06.2020 в 04:43:41
Mr.Ivan написал: Не будет ли влага идти после прогретого места дальше?
дальше иддти ей смысла нет- она со всех сторон попрёт к прогреваемому месту :) --типа, рыба ищет где глубже, а вода - где теплее)))
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.06.2020 в 09:50:32
Вы уверены что именно тянет, может это конденсат
В любом случае хуже не будет
Mr.Ivan
Mr.Ivan
Барнаул
27.06.2020 в 10:22:19
Aтос, был в подвале, и там полная жесть и именно над моей квартирой. Т.к около дома есть низменный участок и после сильных дождей там болото и скорее всего вода просачивается через фундамент. Это мне так сказали из УК. Та отмостка, которая над моей и соседских квартирах не очень помогает, а которая по периметру дома, ее́ уже не назовешь отмосткой.
Mr.Ivan
Mr.Ivan
Барнаул
27.06.2020 в 10:36:06
Грэй, то есть площади укладки хватит, чтобы она испарялась? Хочу сделать примерно так.
nadegniy
nadegniy
08.08.2020 в 07:10:19
Mr.Ivan написал: Всем доброго времени суток. Есть проблема. Квартира на 1 этаже, и стена постоянно мокрая, так как воду тянет из земли и потом по стене идет вверх в мою квартиру. В УК сказали, что если и будут делать, то не скоро. В одном углу, влага поднялась сантиметров на 40. Хочу взять 16м греющего кабеля и по две линии с расстоянием 15см положить на пол и на стену. На пол буду делать стяжку, а стену зашпаклюю. Есть ли смысл этим заморачиваться? По задумке от стыка будет прогреваться по пол метра. Не будет ли влага идти после прогретого места дальше?
Mr.Ivan, Вначале решите вопросы с гидроизоляцией, у компании Сика есть технология, она недорогая и очень эффективная. Отверстия под углом, тюбики и т.д. Пообщайтесь с их техническими специалистами.
